Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife (/Thread-Probleme-bei-mehrmaliger-Verwendung-eines-Sub-VI-in-Schleife) |
Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife - BodenseeBike - 01.03.2017 15:01 Hallo, meine Frage dreht sich um die mehrfache Verwendung eines Sub-VI: Ein Sub-VI berechnet über eine Rekursionsformel aus einer Eingangsfolge eine Ausgangsfolge und nutzt dazu Shift-Register (Siehe Screenshot). Nun möchte ich im Hauptprogramm dieses Sub-VI mehrfach für verschiedene Signale verwenden. Das Problem ist: Wenn das SUB-VI im Hauptprogramm 5x verwendet wird, werden die Werte aus dem Shift-Register durcheinandergeworfen, da anscheinend nicht jedes Sub-VI einen eigenen Speicher hat. Mir fällt nun nur ein, das Sub-VI unter 5 unterschiedlichen Namen abzuspeichern und dann diese 5 verschiedenen VI´s ins Hauptprogramm einzubauen. Gibt es da eine elegantere Lösung, damit ein Sub-VI wirklich eigenständig mit "eigenem" Speicherplatz aufgerufen wird? Danke und Grüße [attachment=57423] RE: Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife - GerdW - 01.03.2017 15:14 Hallo Bike, das Stichwort dazu lautet "reentrant"/"ablaufinvariant"… Deine Z-Funktion könnte auch so aussehen: [attachment=57424] RE: Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife - BodenseeBike - 01.03.2017 17:59 Hallo GerdW (01.03.2017 15:14 )GerdW schrieb: das Stichwort dazu lautet "reentrant"/"ablaufinvariant… super Danke, das war das richtige Stichwort :-) (01.03.2017 15:14 )GerdW schrieb: Deine Z-Funktion könnte auch so aussehen:Das ist natürlich kompakt und elegant gelöst... Grüße |
