INI-Datei "ni-rt.ini" auf cRIO 9033? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: INI-Datei "ni-rt.ini" auf cRIO 9033? (/Thread-INI-Datei-ni-rt-ini-auf-cRIO-9033) |
INI-Datei "ni-rt.ini" auf cRIO 9033? - FMENutzerLabview - 04.04.2017 11:20 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine cRIO 9033 in Betrieb zu nehmen und möchte dabei Zugriffsbeschränkungen über IP-Adressen vornehmen. Diese habe ich im Projekt-Explorer unter Eigenschaften des Controllers in die entsprechenden Listen eingetragen. (Verbindung zum Controller besteht). Nun meine Fragen: * Werden geänderte Einstellungen automatisch übertragen oder gibt es hier eine versteckte Funktion, mit der die neuen Einstellungen zunächst manuell übertragen werden müssen? * Meines Wissens nach gibt es auf dem Controller eine ni-rt.ini, welche man über den Browser der Webkonfiguration aufrufen kann. In dieser sollten eigentlich die Zugriffslisten hinterlegt sein. Allerdings finde ich eine solche Datei nicht auf meinem cRIO 9033. Auch nach einem Neustart des Controllers wird eine solche Datei nicht angelegt. Leider scheinen die vergebenen Zugriffsrechte nicht übernommen zu werden, da von anderen IP-Adressen immer noch auf (z.B.) das Webinterface zugegriffen werden kann. Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt? Ich hoffe, man kann mir hier weiterhelfen. Schon einmal vielen Dank im Voraus |
