Array Werte zusammenfügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Array Werte zusammenfügen (/Thread-Array-Werte-zusammenfuegen) |
Array Werte zusammenfügen - flizzer82 - 27.07.2017 14:36 Hallo liebe LV Gemeinde, folgendes Problem versuche ich schon eine weile eigenständig zu lösen. Ich befürchte das die Lösung so einfach ist das ich einfach nicht drauf komme ![]() Zum Problem: Ich Lese ein Gerät aus und wandel die Werte ein wenig um und tausche sie auch ein wenig hin und her so das ich am Ende folgendes 2dArray erhalte... A B 1 5 10 2 7 1 3 3 2 4 11 3 5 5 6 nur als Beispiel bitte sehen. Daraus sollte dann ein 1dArray werden wo die Wert wie folgt zusammengefasst werden A 1 510 2 71 3 32 4 113 5 56 sprich es wird nur zusammengefügt nicht addiert oder soweit. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch und Danke euch schonmal im Voraus MfG RE: Array Werte zusammenfügen - GerdW - 27.07.2017 15:00 Hallo flizzer, wenn das Strings sind: einfach ConcatString für jede Zeile ausführen. Wenn das Zahlen sind: einfach erst in Strings umwandeln… RE: Array Werte zusammenfügen - THL - 27.07.2017 15:05 Meinst du etwas in dieser Richtung?[attachment=58065] RE: Array Werte zusammenfügen - Freddy - 28.07.2017 10:05 Versuch es mal SO Gruß Freddy RE: Array Werte zusammenfügen - flizzer82 - 28.07.2017 12:15 Ich danke euch allen. Die Lösung von THL ist genau das was ich brauche ![]() BESTEN DANK |
