Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Darstellung von einem Graphen sinus cosinus (/Thread-Darstellung-von-einem-Graphen-sinus-cosinus) |
Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - d03 - 03.01.2011 11:42 Hi Ich bin gerade am Üben für eine eine Klausur , ich will folgende Aufgabe lösen (siehe Anhang). Leider komme ich mit dem t nicht sorecht weiter wie ich das in Labview umsetze (t von 0 bis tmax) hier mal mein Programm: Aufgabenstellung: [attachment=31467] hier mal mein Programm: LabView 2010 [attachment=31469] über eine Antwort wäre ich sehr dankbar Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - GerdW - 03.01.2011 11:48 Hallo do3, mal so als Anregung: [attachment=31468] Irgendwann beim Tippen ist deine Shift-Taste kaputt gegangen... P.S.: Bist du dir sicher, dass du lauter Einzelpunkte plotten willst? Oder hast du etwa nicht in die Kontexthilfe zum XY-Graph geschaut? Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - d03 - 03.01.2011 12:22 Ich teile das tmax durch die Stützwerte damit ich die Länge von t bekomme (Länge eines Teilintervallsl) ist das Korrekt? bei mir sieht der Graph aber anders aus als er eigentlich ausschauen sollte Richtiger Graph [attachment=31471] was meinst du mit Kontexthilfe ich kann bei mir für den xy Graph kein Hilfe aufrufen (bzw. wo kann ich diese aufrufen) Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - GerdW - 03.01.2011 13:05 Hallo do3, Zitat:was meinst du mit Kontexthilfe ich kann bei mir für den xy Graph kein Hilfe aufrufenBei mir funktioniert die Kontexthilfe: [attachment=31472] Zitat:bei mir sieht der Graph aber anders aus als er eigentlich ausschauen sollteUnd wie können wir dir weiterhelfen? Ok, Hilfestellung - Bei mir kommt das raus, was dein Bild da zeigt: [attachment=31473] Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - d03 - 03.01.2011 13:27 Ok Vielen dank habe meinen Fehler gefunden hatte statt cosinus ausversehen den Sinus genommen Darstellung von einem Graphen sinus cosinus - Lucki - 03.01.2011 13:53 ' schrieb:Ich teile das tmax durch die Stützwerte damit ich die Länge von t bekomme (Länge eines Teilintervallsl) ist das Korrekt?Ja, schon, aber der Endwert tmax ist dann nicht mehr selbst als Stützwert enthalten. Beispiel: tmax = 10, N=10. Die 10 Stützwerte sind: 0,1, ...,8,9. Wenn man dass nicht will, dann muß man als dt nicht tmax/N, sondern tmax/(N-1) nehmen - mit dem Nachteil, das die Stützwerte "krumme" Werte annehmen. Am besten nimmt man immer einen Stützwert mehr (damit meine ich N = Runde Zahl + 1) , also hier 11 Werte. Dann hat man als Stützwerte die 11 Werte 0,1,...10. Man kann übrigens statt mit For-Schleife die Aufgabe auch mit der Rampenfunktion lösen, also so: [attachment=31474] ..und noch einfacher gehts mit Rampe + komplexen Zahlen: [attachment=31478] |
