Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik) +--- Thema: Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe (/Thread-Schwingungsmessung-einer-rotierenden-Scheibe) |
Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe - Bambi - 16.08.2017 08:20 Hallo, Undzwar habe ich folgende Situation: Problematik: - Schleifmaschine mit Rattermarken an Schleifscheibe & dem Produkt Das dynamische Verhalten der Maschine soll nun per "Induktivem Sensor" an der Scheibe aufgenommen werden, sodass später an der Maschine kritische Maschinengrößen variiert und über die Scheiben die kritischen Drehzahlen über die Scheibe durch Schwingungsmesseung durch Positionsänderung an den kritischen Einstellungen erfasst werden kann. Natürlich herrschen raue Bedingungen vor wie Feuchtigkeit etc. Fragestellung: - Welcher induktive Sensor bietet sich an? - Welche Genauigkeit/Schaltabstand muss der Sensor besitzen, dass man über den Abstand anständige Amplituden erfassen kann, da die Lateralen Bewegungen der Scheibe sehr gering sein dürften - hat jemand Erfahrungen auf die man zurückgreifen darf? - Welche Alternativen Sensortypen schlägt ihr für ein solches VOrhaben vor? RE: Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe - GerdW - 16.08.2017 10:32 Hallo Bambi, Zitat:Welche Genauigkeit/Schaltabstand muss der Sensor besitzen, dass man über den Abstand anständige Amplituden erfassen kann, da die Lateralen Bewegungen der Scheibe sehr gering sein dürftenGedanken dazu: - schaltende Sensoren dürften hier nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, es sollte wohl schon ein analoges Signal sein… - die zu definierende "Genauigkeit" (wohl eher: Messbereich/-auflösung) ergibt sich aus deinen Anforderungen - und nicht umgekehrt! Ruf doch einfach mal bei den Herstellern/Anbietern solcher Sensoren an, mir fallen da spontan IFM und MicroEpsilon ein. Beide bieten Support sowohl von der Sales- als auch der Technik-Seite… RE: Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe - Bambi - 18.08.2017 08:04 Gibt es eigentlich für die Interaktion zwischen NI USB6501 und Beschleunigungssensor etwas zu beachten bei der Visualisierung-Hardwareseitig in Bezug auf den Beschleunigungssensoren auf das man vor dem Kauf achten sollte? RE: Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe - GerdW - 18.08.2017 08:20 Hallo Bambi, Zitat:Gibt es eigentlich für die Interaktion zwischen NI USB6501 und Beschleunigungssensor etwas zu beachten bei der VisualisierungWas hat die "Visualisierung" mit der "Interaktion zwischen USB6501 und Beschleunigungssensor" zu tun? Welche "Interaktion" meinst du? Warum eine USB6501? Das ist ein reines DIO-Modul! Wie willst du damit Beschleunigungssensoren auswerten??? Zitat:Hardwareseitig in Bezug auf den Beschleunigungssensoren auf das man vor dem Kauf achten sollte?Lass dich doch einfach mal vom techn. Support entsprechender Anbieter beraten. Und stelle dir vorher eine Liste mit deinen Requirements zusammen! (Die werden nämlich aus deinen Fragen hier nicht wirklich ersichtlich!) Erst willst du einen "induktiven Sensor" zur "Positionserfassung" nutzen, 2 Tage später redest du über "Beschleunigungssensoren"… |
