Kompatibilität von LabVIEW Versionen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Kompatibilität von LabVIEW Versionen (/Thread-Kompatibilitaet-von-LabVIEW-Versionen) |
Kompatibilität von LabVIEW Versionen - Heber - 22.08.2017 14:23 Hallo, ich habe testhalber einen Compact RIO9074, auf dem LabVIEW 2012 installiert ist. Auf meinem Rechner allerdings nur LV 2015. Ich konnte den cRIO nicht nutzen aufgrund der unterschiedlichen Versionen. Versucht habe ich die VI's in ein einer vorherigen Version zu speichern. Dies funktionierte allerdings auch nicht. Hat hier jemand ne Idee was ich machen kann um den cRIO trotzdem zu verwenden? RE: Kompatibilität von LabVIEW Versionen - GerdW - 22.08.2017 14:43 Hallo Heber, stell doch einfach deinen cRIO auch auf LV2015 um, wenn du jetzt damit programmierst… RE: Kompatibilität von LabVIEW Versionen - Heber - 22.08.2017 15:02 (22.08.2017 14:43 )GerdW schrieb: Hallo Heber, Der Verleiher hat mich gebeten dies nicht zu tun. Aber ich denke wahrscheinlich ist es das einzig realisierbare... RE: Kompatibilität von LabVIEW Versionen - GerdW - 22.08.2017 15:37 Hallo Heber, ok, die Langversion der Antwort: Wenn du ein VI oder eine mit LabVIEW erstellte EXE laufen lassen willst, dann muss die passende Runtime-Umgebung installiert sein - d.h. die zur LabVIEW-Version gehörende, mit der das VI erstellt wurde. Dies gilt auf dem PC ebenso wie auf dem cRIO: für ein LV2015-VI benötigst du eine LV2015-Laufzeitumgebung! Beim cRIO kommt hinzu, dass du entweder in der LabVIEW2015-IDE debuggst und so ein VI direkt auf dem cRIO ausführen willst oder eben eine RTEXE erstellst, die auch wieder die LV2015-Umgebung auf dem cRIO benötigt. Konsequenz: wenn dein cRIO (unveränderlich) mit LV2012 versehen ist, benötigst du eine LV2012-Umgebung zum Arbeiten. |
