Excel Datei per SMTP Protokoll senden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Excel Datei per SMTP Protokoll senden (/Thread-Excel-Datei-per-SMTP-Protokoll-senden) |
Excel Datei per SMTP Protokoll senden - Roland - 29.09.2017 16:18 Hallo, ich möchte eine Excel Datei, die ca. 5MB groß ist per SMTP versenden. Das Problem ist, dass ich eine Fehlermeldung wegen Zeitüberschreitung erhalte: Fehler 56 bei LabVIEWSMTPClient.lvlib:Send.vi:2280001 Grundsätzlich sollte mein Vorgehen stimmen, da es funktioniert wenn ich nur eine kleine .txt Datei sende. Im Anhang ist das VI, das ich verwende. Danke schonmal für die Hilfe! fg Roland RE: Excel Datei per SMTP Protokoll senden - jg - 29.09.2017 18:43 Hast du es schon einmal mit einem größeren Timeout als 10 s probiert? 5 MB Excel werden grob geschätzt auf 7 MB als E-Mail Anhang aufgebläht, das könnte schon etwas dauern, bis es übertragen wird. Nimmt dein E-Mail-Server auch einen so "großen" Anhang entgegen? Gruß, Jens |
