Spannungsmesstechnik- Hardware-Einstellungen - Druckversion
+-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges)
+--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik)
+--- Thema: Spannungsmesstechnik- Hardware-Einstellungen (/Thread-Spannungsmesstechnik-Hardware-Einstellungen)
Spannungsmesstechnik- Hardware-Einstellungen - Labview_pr - 17.10.2017 09:02
Halloooo...
Zuerst ist dies mein erster Beitrag und ich hoffe, dass Sie mir helfen können, mit meinem Problem herauszufinden
Um Ihnen zunächst einen allgemeinen Überblick über das Projekt zu geben:
Die Spannungsmessung erfolgt mit dem NI-cDAQ-9184 über das Analogmodul NI9215.
Diese Messung wird dann mit dem Digitalmodul NI 9361 ausgelöst.
Mein Problem ist das Hardware-Setup:
Nach dem Einsetzen des NI 9361 in den cDAQ-Steckplatz,
Ich habe nicht wirklich verstanden, ob ich den Zähler NI9361 extern betreiben muss oder nicht? Und wenn ja, wie?
Eigentlich hatte ich anfangs die Idee, eine interne Routine zu machen... aber das scheint nicht zu funktionieren...
Also bitte, wenn mir jemand dabei helfen kann.
Vielen Dank im Voraus,
Grüße....
Labview_pr
RE: Spannungsmesstechnik- Hardware-Einstellungen - GerdW - 17.10.2017 10:07
Hallo pr,
Zitat:Mein Problem ist das Hardware-Setup:
Wo genau?
Zitat:Nach dem Einsetzen des NI 9361 in den cDAQ-Steckplatz, Ich habe nicht wirklich verstanden, ob ich den Zähler NI9361 extern betreiben muss oder nicht?
Das Modul ist dafür da, von extern gelieferte Pulse zu zählen.
Was genau ist daran unklar?
Zitat:Und wenn ja, wie?
Einfach einen DAQmx-Task erstellen.
Zitat:Eigentlich hatte ich anfangs die Idee, eine interne Routine zu machen... aber das scheint nicht zu funktionieren...
Was genau hast du gemacht?
Was hat nicht funktioniert?
Welche Fehlermeldungen gab es denn?
Zitat:Ich bringe ein Foto für den HW an, den ich habe.
Ein Foto der HW ist nett - aber was soll das bringen, wenn du mit der SW Probleme hast?
P.S.: Ein NI9251-Modul sieht anders aus als auf deinem Foto…
