LED Dioden mit myDAQ messen - Druckversion
+--- Thema: LED Dioden mit myDAQ messen (/Thread-LED-Dioden-mit-myDAQ-messen)
LED Dioden mit myDAQ messen - Erfor - 07.11.2017 16:51
In unserer Schule müssen wir eine Aufgabe erstellen, nämlich LED dioden mit myDAQ ausmessen und testen.
Nun fällt es mir extrem schwer hier eine Lösung zu erstellen, und ich dachte mir ev. gibt es hier ein paar Genies, welche das im Nu erstellen können....?
Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank Leute!
Hier die folgende Aufgabenstellung:
1.Aufgabenstellung /Zielsetzungen
Auf einer Produktionsanlage werden LEDs in verschiedenen Farben hergestellt. Dabei sollen:
•Stichprobenweise für die LEDs der verschiedenen Farben die Kennlinie ermittelt werden.
•Die gemessenen Daten, zur Qualitätskontrolle, in einer Datei abgelegt werden.
•Die gemessenen Daten, ebenfalls zur Qualitätskontrolle,in einem Protokoll dargestellt werden.
2. Folgende Eingaben sollen gemacht werden.
1)Kleinste Messspannung
2)Grösse Messspannung
3)Vorwiderstand
4)Messschritte
3.Ausgabe
1)Messschritte
2)Aktuelle Messspannung
3)Aktuell gemessene Diodenspannung
4)Aktuell gemessener Diodenstrom
5)Nach Abschluss der Messreihe Signalisation des Endes der Messung
6)Nach Abschluss der Messreihe die Kennlinie
7)Errorcluster
8)Notstopp für den Abbruch der Messung
Frontbild im Anhang...
Danke Leute!
Gruss Erfor
RE: LED Dioden mit myDAQ messen - GerdW - 07.11.2017 17:07
Hallo Erfor,
Zitat:In unserer Schule müssen wir eine Aufgabe erstellen, nämlich LED dioden mit myDAQ ausmessen und testen.
Ich formuliere mal deine Anfrage um:
"Ich habe keinen Bock, die Aufgabe selbst zu erledigen und frage einfach mal nach fertiger Arbeit!" Flop
Wenn das eine Haus-/Schulaufgabe ist,für die du benotet wirst, dann solltest du sie auch selbst lösen!
Zitat:Hier die folgende Aufgabenstellung:
Diese Aufgabenstellung sieht doch sehr konkret aus, du musst nur die einzelnen Schritte abarbeiten! Sogar ein FP hast du schon bereitgestellt bekommen…
Wo genau hast du Probleme?
RE: LED Dioden mit myDAQ messen - Erfor - 07.11.2017 18:47
(07.11.2017 17:07 )GerdW schrieb:  Hallo Erfor,
Stimmt schon, ist ein Schulprojekt, aber nicht mein Hauptfach bzw. ein nötiges Übel... :/
Ich stimme Dir auch zu, das dies nicht meine Stärke ist...
Leider läuft mir die Zeit davon, und Ihr da draussen seit echt meine letzte Chance...!
Da ich echt ein Brett vor dem Kopf habe als Labview Anfänger, bin ich wirklich auf euch angewiesen. Also bitte helft mir.
Lieber Gruss und Danke im Voraus!
RE: LED Dioden mit myDAQ messen - GerdW - 07.11.2017 19:54
Hallo Erfor,
Zitat:Also bitte helft mir.
LabVIEW bringt jede Menge BeispielVIs mit, zu finden über den Beispiel-Finder.
- Da sind auch welche dabei, die den Umgang mit dem myDAQ zeigen.
- Da sind welche, die zeigen, wie man Daten speichert…
Was davon hast du ausprobiert?
