Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Signal von Beschleunigungssensor Darstellen (/Thread-Signal-von-Beschleunigungssensor-Darstellen) |
Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - Urmelds - 20.11.2017 08:45 Guten Morgen, ich brauche dringend eure Hilfe, ich bin gerade dran an meiner Bachelor zu schreiben. Dazu habe ich ein Versuchsstand von Gunt und soll eine Software schreiben. Dabei habe ich 2 Beschleunigungssensoren und muss ihr Signal über die Zeit darstellen. Dazu will ich Quasi ein Oszi sehen und noch eine Messung des Signal z.b. über 4 Sekunden darstellt. Meine Gedanken waren ich habe einen Drücker, der bei Aktivierung Messwerte 4 Sekunden lang in ein Array speichert, welches in einem X-Y Graph ausgegeben wird. Somit kann ich den gewünschten Signal verlauf begutachten und auswerten. Bei dem Oszi bin ich mir Unsicher, kann ich dabei einfach die Messwerte des Beschleunigungssensor Messen und Live darstellen ? Quasi eine Oszi Funktion ? Ich wäre sehr Dankbar um jede Hilfe, sprich Tipps, hat jemand ein ähnliches Programm ?, wie gehe ich am besten vor? Gruß Urmel RE: Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - GerdW - 20.11.2017 09:40 Hallo Urmel, herzlich willkommen im Forum! Zitat:Meine Gedanken waren ich habe einen Drücker, der bei Aktivierung Messwerte 4 Sekunden lang in ein Array speichert, welches in einem X-Y Graph ausgegeben wird. Somit kann ich den gewünschten Signal verlauf begutachten und auswerten.Hört sich vernünftig an… Zitat:Bei dem Oszi bin ich mir Unsicher, kann ich dabei einfach die Messwerte des Beschleunigungssensor Messen und Live darstellen ? Quasi eine Oszi Funktion ?Um "live"-Werte mit begrenzter Historie darzustellen, gibt es den Chart. Schau dir mal die mit LabvIEW mitgelieferten BeispielVIs an, in den die Nutzung von Charts und Graphs erläutert wird! Zitat:wie gehe ich am besten vor?Erstmal LabVIEW(-Grundbegriffe) lernen - mit den Links in meiner Signatur! ![]() RE: Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - Urmelds - 20.11.2017 09:48 Vielen Danke für die schnelle Antwort, wie du bemerkt hast, ist es bei mir doch schon länger her, dass ich Labview benutzt habe. Ich werde mich gleich mal dran machen und mich probieren. Hatte etwas Hemmung direkt anzufangen, aber da ich nun nicht ganz falsch liege werde ich mich nun daran versuchen. Einen schönen Montag wünsche ich dir. Gruß Urmel RE: Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - Urmelds - 22.11.2017 12:02 Guten Morgen, ich habe mich nun etwas an Labview versucht. Ich habe hier ein VI geschrieben, welches statt Messwerte zufällige Werte nimmt. Allerdings sollte dies ja nicht die Funktion beeinträchtigen. "Ausgeführt" habe ich es mit Sampels 20 und Anzahl 2. Sprich 20 Messwerte und 2 Spalten für X-Y Werte. Hoffe das passt so. Mir ist nur unklar, wie ich genau an meine Messwerte komme. Ich habe hierzu 2 Beschleunigungssensoren welche ich getrennt in 2 Graphen darstellen will. Gibt es ein schon vorgeschriebenes VI welches quasi mir die Messwerte des Sensors speichert bzw. einliest ? Beispiel VIs habe ich gefunden, aber das Richtige finde ich nicht. "Signalerfassung und Ausgabe mittel hardware" Ich bin um jeden Tipp bzw. Verbesserungsvorschlag dankbar. Gruß Urmel RE: Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - GerdW - 22.11.2017 12:35 Hallo Urmelds, schau mal hier: [attachment=58481] Warum machst du das so kompliziert? ![]() RE: Signal von Beschleunigungssensor Darstellen - Urmelds - 22.11.2017 13:06 Hallo GerdW, ich hatte zuerst Probleme und das hat sich dann so ergeben. ![]() ![]() Deine Lösung gefällt mir besser, nur werde ich noch die "Oder Funktion" für den Stopp verwenden, da der Drücker mir nicht gefällt. Es kann wirklich so einfach sein. Ich mache mich gleich mal dran, dein VI nachzuprogrammieren. Ich sehe gerade, ich brauche nichtmal die "Oder Funktion". Du bist mir wirklich eine sehr große Hilfe, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe. Gruß Urmel |
