Messdaten während einer For-Schleife auslesen - Druckversion
+---- Thema: Messdaten während einer For-Schleife auslesen (/Thread-Messdaten-waehrend-einer-For-Schleife-auslesen)
Messdaten während einer For-Schleife auslesen - DM_94 - 16.03.2018 14:23
Hi Leute,
ich hätte eine Frage bezüglich des DAQ-Assistenten und einer for-Schleife.
Ich will in meiner Messsoftware automatisch mehrere Verusche nacheinander durchführen lassen (Dazu würde ich gerne eine for-Schleife nutzen)(Zur Erklärung der DAQ-Assistent sitzt in der for-Schleife). Doch während die Schleife ihren nartürlichen Weg geht und meine angegeben Anzahl an Durchläufen macht, werden die Daten nach jeder Messung nicht herrausgegeben.
Wie kann ich das realsieren, dass die Messwerte nach dem der DAQ-Assistent sie gemessen hat ausgegeben werden?
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen - GerdW - 16.03.2018 14:36
Hallo DM,
wenn du Messdaten, die in der Schleife gemessen werden, anzeigen willst, sollte die Anzeige auch in der Schleife stattfinden!
(THINK DATAFLOW!)
Ansonsten: "Producer-Consumer-Schema"…
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen - DM_94 - 16.03.2018 14:52
Ok, werde es mal so machen. Geht das auch mit dem Tool "Daten rausschreiben"?
Habe jetzt aber noch ein Problem beim Ausführen von LabVIEW. Wenn ich das Programm starten will, blinkt das Blockdiagramm um eine Case-Struktur blau-rot. Was kann das sein?
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen - DM_94 - 16.03.2018 15:08
Das mit dem Blinken hat sich erledigt.
Aber die andere Frage bleibt bestehen :/
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen - GerdW - 16.03.2018 15:18
Hallo DM,
Zitat:Ok, werde es mal so machen. Geht das auch mit dem Tool "Daten rausschreiben"?
Was ist ein "Tool"?
Was ist "Daten rausschreiben"???
Kannst du nicht die Namen verwenden, die in der Kontexthilfe angezeigt werden?
Das andere war wohl ein Haltepunkt, oder?
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen - DM_94 - 16.03.2018 15:22
Ja war ein Haltepunkt Glare
Es handelt sich dabei um "Messwerte in Datei schreiben" kann ich das auch so wie oben beschrieben in der Schleife nutzen?
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen - GerdW - 16.03.2018 15:28
Hallo DM,
manche Fragen beantworten sich am schnellsten durch Ausprobieren…
Ja, man kann auch in einer Schleife Daten in eine Datei speichern!
