Schriftgröße Blockdiagramm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Schriftgröße Blockdiagramm (/Thread-Schriftgroesse-Blockdiagramm) |
Schriftgröße Blockdiagramm - jan91 - 29.03.2018 11:59 Hallo Zusammen, ich habe in der LV Umgebung die Größe der "Anwendungsschriftart" von 15 auf 20 umgestellt, da mein Projekt nun auch in der Entwicklungsumgebung auf FHD (1920x1080) umgestellt wurde. Damit sind die vorhandenen Schriften in den Frontpanel nun alle in der richtigen Dimension. Leider sind aber auch alle Schriften in allen Blockdiagrammen (und da haben sich in 10 Jahren einige angesammelt) größer und alles hat sich dadurch verschoben und ist nur noch schwer zu erkennen. Gibt es irgendeinen Trick, die Schriftart der vorhandenen Blockdiagramme wie vorher auf 15 zu lassen oder muss ich alle Blockdiagramme manuell anpacken ? Gruß Jan RE: Schriftgröße Blockdiagramm - GerdW - 29.03.2018 12:03 Hallo Jan, Zitat:Gibt es irgendeinen Trick, die Schriftart der vorhandenen Blockdiagramme wie vorher auf 15 zu lassenDu stellst im Blockdiagramm alle Schriften von den Standards ("Anwendungsschriftart" etc.) auf spezielle Schriftart (wie "Tahoma 15") um… Zitat:muss ich alle Blockdiagramme manuell anpacken ?Ja. Wenn du die Standardfonts änderst, wird überall, wo die Standardfont verwendet werden, eben auch die Änderung vorgenommen… RE: Schriftgröße Blockdiagramm - jan91 - 29.03.2018 12:23 Hallo Gerd, das hatte ich befürchtet, aber auch die Hoffnung, das man evtl. in der INI unterschiedliche Standardfont für Frontpanel und Blockdiagramm einstellen könnte. Danke für die Info Jan RE: Schriftgröße Blockdiagramm - GerdW - 29.03.2018 13:17 Hallo Jan, Zitat:die Hoffnung, das man evtl. in der INI unterschiedliche Standardfont für Frontpanel und Blockdiagramm einstellen könnte.Das hatten wir doch schon mal diskutiert, da hat sich in der letzten Woche nichts dran geändert… Edit: Glaubst du bei NI.com eine andere Antwort zu bekommen? Crossposts bitte immer als solche markieren! RE: Schriftgröße Blockdiagramm - jan91 - 29.03.2018 14:17 Hallo Gerd, ja, Du hast recht, ich hatte letzte Woche schon ein ähnliches Thema. Da ging es jedoch darum, die Schriften in der Anwendung.exe über die Anwendung.ini zu steuern. Das hat mit deiner Hilfe auch gut funktioniert. Ich lese beim Start der Anwendung die Anwendung.ini aus und ändere dann für die paar wenigen Überschriften, die nicht die "appFont" Einstellungen haben sollen die Eigenschaften. Soweit ist alles klar. Als Folge der Umstellung der Labview Entwicklungsumgebung auf FHD (1920x1080) habe ich dabei auch dort die "Anwendungsschriftart" geändert, damit ich auch dort gleich die richtigen Dimensionen habe wie später in der Anwendung.exe (zumindest wenn auch diese FHD hat, ist leider nicht immer der Fall). Und damit habe ich mir die ganzen Blockdiagramme vermurkst. Ich hatte nun die Hoffnung das man über die LabVIEW.ini vielleicht auf die Labview Entwicklungsumgebung Einfluss nehmen kann. Ist anscheinend nicht der Fall. ![]() Und ja, in der Vergangenheit hatte ich durchaus Erfolg auf ni.com, wenn es um Fragen der Labview Entwicklungsumgebung geht. Crossposts werde ich in der Zukunft als solche markieren. Vielen Dank und ein schönes Osterfest. Jan RE: Schriftgröße Blockdiagramm - jg - 31.03.2018 07:40 Es gibt insgesamt 5 Font-Einstellungen für die LabVIEW.ini: BDFont FPFont appFont diagFont sysFont Schau mal, in wie weit dir die Einstellung für BDFont deine Blockdiagramme wieder rettet. Gruß, Jens RE: Schriftgröße Blockdiagramm - jan91 - 03.04.2018 07:42 Hallo Jens, dank Dir. Aber leider wirken sich die Einstellungen: BDFont und FPFont in der LabVIEW.ini nur auf die Erstellung neuer Elemente aus. Alle bestehenden Frontpanel und Blockdiagramm Elemente werden bei mir durch appFont eingestellt. Werde mich also mit dem Umstand abfinden müssen. Gruß Jan RE: Schriftgröße Blockdiagramm - Lucki - 05.04.2018 08:48 Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Ich habe z.B. am PC einen 4k-Bildschirm, aber in der 4k-Einstellung ist alles viel zu winzig. Ich habe deshalb in Windows 10 als Schriftgröße 200% eingestellt. Damit wird nicht nur die Schriftgröße beeinflußt, sondern proportional alles andere auch. Es ist im Wesentlichen so, als wenn man die Bildschirmauflösung auf 2k umgestellt hätte, nur mit dem Unterschied, dass alles rattenscharf ist. (Was unschön ist, aber woran ich mich gewöhnt habe: Der Cursorpfeil wird auch proportional mit vergrößert, aber sowie man in das weiße Arbeitsfeld des BD hineingeht, wird er winzig klein und ist nur schwer zu sehen) |
