Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück (/Thread-Fehlermeldung-91-bei-2D-Array-umwandeln-zu-Variant-und-wieder-zurueck) |
Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück - Tobzn - 29.03.2018 17:29 Hallo zusammen, ich verstehe nicht so ganz warum ich beim zurück wandeln eines 2D Arrays(numeric), von Variant die Fehlermeldung 91 bekomme: "Der Datentyp des Variant ist nicht kompatibel mit dem Datentyp, der mit dem Eingang verbunden ist.", obwohl ich genau das gleiche Array verwende und daraus den Datentyp erstelle Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann? Viele Grüße und schöne Ostern Tobzn RE: Fehlermeldung91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück - IchSelbst - 30.03.2018 10:06 (29.03.2018 17:29 )Tobzn schrieb: Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann?Das Wahrscheinlichste ist, dass LabVIEW Recht hat mit der Meldung ... Ein guter Lösungsweg wäre, ein VI zu erstellen, das genau diesen Fehler zeigt - und dieses VI dann hier zu posten. RE: Fehlermeldung91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück - jg - 31.03.2018 07:45 Geht doch: [attachment=58959] was du falsch machst. Gruß, Jens RE: Fehlermeldung91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück - Tobzn - 31.03.2018 20:24 Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, habe den Rat befolgt und ein kleines VI erstellt. Hier funktioniert es auch ...jetzt muss ich nur noch herausfinden wo mein Fehler liegt schöne Feiertage RE: Fehlermeldung91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück - Tobzn - 31.03.2018 21:05 Hab meinen Fehler endlich gefunden....hab noch bevor die Queue senden konnte die Daten abfragen wollen |
