Temperatur auslesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Temperatur auslesen (/Thread-Temperatur-auslesen) |
Temperatur auslesen - taylula - 06.06.2018 07:46 Hallo liebe Labview-Community, ich hoffe, dass ich meine Frage hier an der richtigen Stelle schreibe, falls nicht tut es mir sehr leid. Vorweg wollte ich sagen, dass ich ein absoluter Labview-Anfänger bin, also macht euch auf meine dämlichen Fragen gefasst ![]() Für ein Projekt, möchte ich ganz einfach mithilfe eines NTC-Widerstands die Temperatur auslesen. Ich habe folgende Hardware zur Verfügung: - NI USB-6008 -Thermistor Cartridge - 100K NTC Semitec 104GT2 (E3D) http://aus3d.com.au/e3d-thermistor-cartridge Im Internet bin ich auf folgende Formel zur Umrechnung der Spannung auf die Temperatur gekommen: ((1/295)+(1/4276)*ln(V/(5-V)))**(-1)-273 Dabei ist 4276 der B-Wert meines Widerstandes. Wenn ich alles anschließe, bekomme ich auch ungefähr den richtigen Wert für meine Raumtemperatur raus (+/- ein Grad). Mein Problem ist aber jedoch, je wärmer es wird (zB. in kochendem Wasser gelegt) weicht die gemessene Temperatur von der realen Temperatur um fast 10 Grad ab und je wärmer es wird desto größer wird diese Abweichung. Meine Frage wäre nun, ob wisst oder seht was an der Formel nun falsch ist und wie ich es verändern könnte? Über jede Hilfe wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Liebe Grüße taylula RE: Temperatur auslesen - Lucki - 06.06.2018 09:04 Der Sensor müßte mit einer Konstantsromquelle gespeist werden, damit die gemessene Spannung proportional dem Widertand ist. Ist das so? Oftmals wird für die Einspeisung des Stromes nur eine Konstantspannung mit Vorwiderstand vewendet, aber dann müßte der systematische Fehler gegebenenfalls mathematisch korrigiert werden. Poste doch mal die Beschaltung am Sensor. Außerdem: Am Sensor darf höchstesn 1mW Leistung umgesetzt werden. Wurde das beachtet? Außerdem: Die Fehlergrenzen von R25 und B sind mit 3% bzw. 2% angeben. Hast Du mal nachgerechnet, wie sich das im Extremfall als Temperaturfehler äußert? RE: Temperatur auslesen - taylula - 06.06.2018 13:34 Hallo Lucki, vielen Dank für deine Ideen, die werde ich gleich mal ausprobieren. Ich probiere gerade mal kurz eine andere Schaltung. Die von mir gerade war total unsinnig:'D Ich bin leider zu meinen Labview Unkenntnissen auch ein totaler Anfänger/Neuling was alles mit Elektronik und Strom/Spannung zu tun hat, also entschuldige ich mich auch dafür, falls ich total offentsichtliche Fragen stelle. Ich habe einfach die 5Volt vom Ni USB 6008 genommen, aber ich probiere es gleich mal mit einem Labornetzteil aus. Und zu deinem letzten Punkt: Bei einer eigentlichen Temperatur von 60 Grad, sagt mein Sensor, dass es nur 50 sind, ich denke mal, dass es bisschen sehr viel ist ?. Ich werde aber mal, dass ausprobieren, vielen lieben Dank für deine Antwort. Liebe Grüße taylula RE: Temperatur auslesen - Lucki - 06.06.2018 16:15 Es geht auch mit den vorhandenen 5V. Was Du brauchst, ist ein Konstantrom-IC für 0.86€ und ein Widerstand zum Setzten des Stromwertes. Der Stromwert ist so zu setzen, dass bei tiefsten zu messenden Temperatur die Spannung nicht über 4 Volt geht (die restlichen 1 V braucht der IC für sich selbst) Vorsicht! Hier im Forum gilt die Regel, dass es keine dummen Anfänger-Fragen giut. Es wird grundsätzlich jede Fage mit Geduld beantwortet - solange es um Labview geht. Wenn aber ersichtlich ist, dass der Poster von seinen ingeneurmäßigen Voraussetzungen her, die nichts mit Labview zu tun haben, mit der Aufgabe überfordert ist, dann kann es passieren, dass man Dir das im Klarext vorhält, statt die Frage beamtworten. Ich tue das jetzt aber nicht, ich bin gerade in so ausgeglichener Stimmung.. ![]() |
