VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern (/Thread-VI-vom-Hersteller-BK-Precision-8500-aendern) |
VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern - Freshy85 - 27.06.2018 19:48 Hallo Zusammen, ich sitze vor folgendem Problem. Ich steuere ein DC Lastengerät vom Hersteller BK Precision 8500 mit LabVIEW an. In dem Programm gibt es ein VI was vom Hersteller die Display Daten ausliest. Leider gibt das VI nicht den kompletten Spannungs-/Stromwert an und füllt die Nachkommastellen mit Nullen. Ich habe ein Bild fertig gemacht wo man sehen kann wo dieser Schritt passiert. Sobald ich änderungen an dem VI vornehme, abspeicher und wieder laufen lassen möchte gibt das VI einen Fehler aus. Nun zu meiner Frage. Ist es überhaupt Möglich Änderungen an einem VI (vom Hersteller) vorzunehmen? Wenn Nein hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal. MfG RE: VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern - jg - 28.06.2018 06:18 Einfachste Lösung: Deaktiviere in deiner LabVIEW-Umgebung die Option "Use system decimal point", stell also dein LabVIEW auf Punkt anstatt Komma als Dezimaltrennzeichen. Komplizierter: Da das VI nicht passwortgeschützt ist, sollte das Abändern prinzipiell möglich sein, aber da es mglw. Teil einer lvbib o.ä. ist, nicht direkt aus deinem Projekt heraus. Schließ dein Projekt, und schau nach, wo auf deiner HDD die Treiber-VIs liegen (üblicherweise irgendwo im instr.lib Ordner). Neuere Instrumenten-Treiber enthalten üblicherweise eine lvproj-Datei. Öffne das Instrument-Treiber Projekt und schau dann, ob du den Format-String auf %.;%f ändern kannst. Gruß, Jens RE: VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern - GerdW - 28.06.2018 06:52 Hallo, einfachste Lösung 2: an einem Messtechnik-Rechner immer mit englischen Zahlenformaten arbeiten (Windows -> Regionale Einstellungen -> Zahlenformate…) Das hilft nicht nur hier, sondern auch bei Software von Drittanbietern, die solche Zahlenformate voraussetzen und die man nicht anpassen kann… (Leider gibt es sowas auch. ![]() RE: VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern - jg - 28.06.2018 08:32 (28.06.2018 06:52 )GerdW schrieb: einfachste Lösung 2: an einem Messtechnik-Rechner immer mit englischen Zahlenformaten arbeiten (Windows -> Regionale Einstellungen -> Zahlenformate…)Das ist natürlich noch besser!! Gruß, Jens |
