Dateipfad angeben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Dateipfad angeben (/Thread-Dateipfad-angeben) |
Dateipfad angeben - xxokiehxx - 06.08.2018 08:19 Hallo zusammen, wie kann ich denn dem Spreadsheet einen Dateipfad richtig angeben? Habe zwei Varianten und beide funktionieren nicht!! RE: Dateipfad angeben - GerdW - 06.08.2018 08:50 Hallo xx, Zitat:Habe zwei Varianten und beide funktionieren nicht!!- die erste Variante ist abzulehnen, weil du String-Funktionen anstatt BuildPath verwendest - die zweite Variante könnte daran scheitern, dass du eine Datei zwar anlegst und öffnest, aber nicht wieder schließt! - bei beiden Variaten hast du leider vergessen, eine Fehlerbeschreibung/Fehlernummer anzugeben! Was genau funktioniert denn nicht? - hast du bei beiden Varianten den erzeugten Pfad geprüft? Hast du im angebenen Verzeichnis Schreibrechte? Was genau funktioniert nicht mit diesem einfachen Beispiel: [attachment=59348] (Und warum musstest du für deine Frage einen alten Thread kapern?) RE: Dateipfad angeben - xxokiehxx - 06.08.2018 09:10 (06.08.2018 08:50 )GerdW schrieb: Hallo xx, RE: Dateipfad angeben - GerdW - 06.08.2018 09:35 Hallo xx, ich wiederhole meine Frage: Zitat:hast du bei beiden Varianten den erzeugten Pfad geprüft?Antwort: Nein, hast du nicht! Deine Fehlermeldung zeigt, dass du den Pfad "desktop\gerd" angegeben hast. Was soll das für ein Pfad sein? Der existiert unter Windows nicht - oder ist, wie die Fehlermeldung auch sagt, ein relativer Pfad, mit dem WriteSpreadsheetFile nichts anfangen kann… Du musst schon einen "echten" Pfad angeben! (zum Beispiel "C:\Users\USERNAME\Desktop\CSV-Dateiname.csv", wenn du auf dem Desktop etwas speichern willst.) RE: Dateipfad angeben - xxokiehxx - 06.08.2018 09:54 (06.08.2018 09:35 )GerdW schrieb: Hallo xx, Jetzt geht es, perfekt! Dankeschön habe jetzt auch noch anstatt den String Funktionen die "Build Path" genommen RE: Dateipfad angeben - jg - 06.08.2018 10:01 Wenn du den User-Desktop-Pfad automatisch ermitteln willst, dann schau mal hier: [attachment=59351] Gruß, Jens |
