Komplizierte Abfrage mit Schleife - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Komplizierte Abfrage mit Schleife (/Thread-Komplizierte-Abfrage-mit-Schleife) Seiten: 1 2 |
Komplizierte Abfrage mit Schleife - bluesaturn - 23.02.2010 16:21 Hallo LV-Forum, ich habe gerade mit einer etwas komplizierten Schleife zu tun. Hintergrund: Ich moechte, dass meine Pumpe nach der Injektion die Motorrichtung umkehrt und dann wieder die gerade eingespritzte Fluessigkeit herausszieht. Dies solll solange erfolgen bis eine bestimmte Zeit oder ein Volumen erreicht wurde. Auf dem Papier habe ich mir folgendes ausgedacht: Status-Abfrage: if pump direction == 0 next_pump_direction=1 else next_pump_direction=0 end while pump status is not T* if next_pump_direction==1 right flow direction is chosen and pump next_pump_direction=next_pump_direction-1 else next pump_direction==0 right flow direction is chosen and pump next_pump_direction=next_pump_direction+1 end end Was ich jetzt leider noch nicht in LabVIew versteh, ist die Behandlung von Variabelplatzhaltern (hier next_pump_direction). Koennte mir das jemand bitte kurz erklaeren und ist meine Abfrage in LabVIEW so ueberhaupt realisierbar? Vielleicht sollte ich noch sagen, dass die Variabel pump_direction das erste Mal vom User gewaehlt wird und dann soll die next_pump_direction immer automatisch gewaehlt werden. Vielen Dank. Gruesse Blue Komplizierte Abfrage mit Schleife - Y-P - 23.02.2010 16:27 Du kannst Deine Werte von "Next pump direction" z.B. in einem Schieberegister durchschleifen, dann hast Du bei jedem Schleifendurchlauf Zugriff darauf. Gruß Markus Komplizierte Abfrage mit Schleife - bluesaturn - 23.02.2010 16:45 ' schrieb:Du kannst Deine Werte von "Next pump direction" z.B. in einem Schieberegister durchschleifen, dann hast Du bei jedem Schleifendurchlauf Zugriff darauf. Hallo Markus,weisst du zufaellig die englische Bezeichnung dafuer? Ist es vielleicht sogar der feedback node? Mit diesen ganzen Draehten stehe ich gerade auf Kriegsfuss, das ist sehr gewoehnungsbeduerftig wenn man von Matlab kommt. Vielen Dank fuer deine Antwort. Ich haenge einmal in LabVIEW 8.5 meinen ersten Ansatz an. Es ist aber noch nicht fertig und ich habe noch Verstaendnisprobleme bei der Umsetzung meiner While-Schleife via der Draehte. Gruss Blue Komplizierte Abfrage mit Schleife - dimitri84 - 23.02.2010 16:54 Schieberegister = (engl.) shift register Rückkopplungsknoten = (engl.) feedback node Beide haben die gleiche Funktion nur sehen sie unterschiedlich auf dem Blockdiagramm aus. Ich finde die Darstellung vom Schieberegistern um Welten anschaulicher und hab' vorher auch nur in Matlab programmiert. Edit: Hast du deinen Code aus dem ersten Post vielleicht als Matlab-Code da? Gruß dimitri Komplizierte Abfrage mit Schleife - bluesaturn - 23.02.2010 17:04 ' schrieb:Schieberegister = (engl.) shift register Hallo Dimitri. Danke fuer die Uebersetzung. So kann ich meine LabVIEW-Version einmal danach durchsuchen. Nein, nicht direkt. Das ist ein wenig Matlab-Code (if, end und Syntax). Tut mir leid, haette dir das bei anderen Sachen weitergeholfen? Ich habe mich hier am Matlab-Code orientiert, weil ich so ein wenig denke. Viele Gruesse Blue Komplizierte Abfrage mit Schleife - dimitri84 - 23.02.2010 17:17 ' schrieb:while pump status is not T* Was ist T*? True? Den Matlab Compiler will ich sehen der damit was anfangen kann ^_^ Komplizierte Abfrage mit Schleife - bluesaturn - 23.02.2010 17:20 Hi Dimitri. Ja, du hast ja recht, alles ist nicht 100% Matlab-Code. Aber es ware jetzt ja nicht gerade sinnvoll, alle Unterprogramme auch noch zu uebersetzen. Meine Struktur reicht doch aus, um den Sinn zu verstehen. ![]() Komplizierte Abfrage mit Schleife - dimitri84 - 23.02.2010 17:30 ' schrieb:Meine Struktur reicht doch aus, um den Sinn zu verstehen.In deiner Welt ist alles bestimmt ganz logisch ![]() Komplizierte Abfrage mit Schleife - SeBa - 23.02.2010 18:05 Ich reduzier mal deine Schleife aufs Wesentliche... ' schrieb:Status-Abfrage: --> Die Pumpe dreht immer rechtsrum. Wenn du so ein wenig denkst, wird dein Behälter entweder leeeeeeer oder voooooooooooll... jenachdem ob rechts pumpen oder saugen ist. Gruß SeBa PS: Für dein Programm: Da die Pumpe ja nur links oder rechts drehen kann, würde hier auch eine bool'sche Variable reichen. (Die Pumpe kann auch anhalten, schnell und langsam drehen...?...) Komplizierte Abfrage mit Schleife - bluesaturn - 23.02.2010 18:25 ' schrieb:Ich reduzier mal deine Schleife aufs Wesentliche... Hallo Seba, der Schrittmotor kann in beide Richtungen (links, rechts) fahren. Mann kann insgesamt vier Spritzen auf dem Rack befestigen. Zwei zeigen dann nach links und die anderen zwei nach rechts. Wenn der Motor nun nach rechts faehrt, dann injiziert er das Volumen der rechten Spritzen. Wenn der Motor dann am Ende angekommen ist, soll er nach links fahren. Damit werden dann die Spritzen rechts wieder befuellt/aufgezogen und das Volumen der linken Spritzen injiziert. Das soll solange geschehen, bis eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Volumen injiziert worden ist. Ja, die Pumpe kann auf Kommando anhalten und die Schnelligkeit der Injektion wird durch die Flussrate bestimmt. Mein erster Versuch laeuft mittlerweile, jedoch wird gerade zu schnell die Richtung gewechselt. Die Richtung sol ja erst gewechselt werden, wenn das Volumen der rechten Spritzen vollstaendig injiziert worden ist. Das muss ich noch einbauen. Im Moment wird bei jedem Schleifendurchlauf die Richtung gewechselt. Seba, mit "right flow direction is chosen" meinte ich, dass die richtige Richtung gewaehlt wird, nicht die recht. Entschuldige. Ersetze bitte "right" durch "the corresponding", dann sollte es wieder passen. Der Wert 0 bedeutet, dass sich der Motor nach rechts (Injektion) bewegt und 1 (Befuellen oder Herausziehen) nach links. Entschuldigung, dass ich Euch verwirrt habe. Ich bin heute selbst ganz verwirrt darueber. Ich probiere sowas zum ersten Mal aus. Ich werde nochmals gruendlich nachdenken. Viele Gruesse Blue |
