PDF Drucken mit Druckerdialog - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: PDF Drucken mit Druckerdialog (/Thread-PDF-Drucken-mit-Druckerdialog) |
PDF Drucken mit Druckerdialog - hansi9990 - 01.10.2018 18:22 Hi Ich suche nach einer Möglichkeit über LabView eine PDF Datei zu drucken, jedoch sollte vorher ein Druckerdialog für die Auswahl des Druckers erscheinen. Ich habe bereits ein vi gefunden das etwas über die SHELL32.dll die Funktion ShellExecuteA aufruft und über den Anschluss lpOperation ein Print aufruft, jedoch erhalte ich hier keinen Dialog und der Druck geht immer an den Windows Standard Drucker. Hat da jemand einen Tip für mich oder gibt es da evtl. etwas fertiges? RE: PDF Drucken mit Druckerdialog - MaxP - 04.10.2018 07:11 Hallo Hansi, schau dir mal die Steuerung des Acrobat Readers via ActiveX an. Mit dem Reader kannst du sowohl PDFs direkt auf dem Frontpanel anzeigen, wie auch die Steuerung des Druckers übernehmen. Hier mal ein paar Themen, welche den Einstieg erleichtern sollten: https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/I-want-to-run-Acrobat-PDF-reader-inside-a-control-of-my-panel/td-p/163170 Hier ist eine Liste der möglichen Methoden: http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/adobe_acrobat_activex_control.htm Gruß Max |
