Datenbank - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Datenbank (/Thread-Datenbank) |
Datenbank - TSDA - 22.02.2010 12:32 Herzliches hallo... Habe im rahmen meines Maturaprojektes folgendes problem. Wir haben einen barcode scanner, welcher einfach den Barcode in ziffern über die Tastatur abgibt. zb."12345678" in einer Datenbank sollen die jeweiligen codes (hausnummer 20)aufliegen, wenn jez ein code eingelesen wird soll er in der datenbank nach vorhanden sein gechekt werden und dann, mit denen jeweils meine 7 ausgänge gesteuert werden. ( DAQ-assistent) z.B. (2x Ausgang 4, 3 x Ausgang 5, 4x Ausgang 7) bin kompletter anfänger ... bitte um hilfe Datenbank - SeBa - 22.02.2010 12:50 ![]() Zuerst einmal solltest du die LVF-Regeln lesen und beachten. Besonders den letzten Teil über die Verwendung der Shift-Taste. Und zur Frage: Was ist denn jetzt die Frage? Egal... ich schreib einfach mal was auf: Barcode in Ziffern über die Tastatur... ![]() -> Wie ist das denn jetzt gemeint? Drückt der Scanner die Tasten oder was? Datenbank für 20 Scancodes? -> Ist das nicht etwas überdimensioniert? Ich würd dir eher ne Textdatei empfehlen... ist dann auch wesentlich einfacher (Ein-/Auslesen) DAQ-Assi.... -> ![]() Gruß SeBa |
