Sichtbarkeit der Reiter in Tabelle dynamisch ändern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Sichtbarkeit der Reiter in Tabelle dynamisch ändern (/Thread-Sichtbarkeit-der-Reiter-in-Tabelle-dynamisch-aendern) |
Sichtbarkeit der Reiter in Tabelle dynamisch ändern - t.hipp - 24.03.2019 09:18 Hallo zusammen, ich möchte gerne die Sichtbarkeit von einzelnen Reiter dynamische über ein SubVi ändern. Wie geht das? Innerhalb eines VI's hatte das soweit mit den Eigentschaftskonten funktioniert, aber über ein SubVI eben nicht. :-\ Siehe Beispiel. Vielen Dank Thomas RE: Sichtbarkeit der Reiter in Tabelle dynamisch ändern - IchSelbst - 24.03.2019 11:17 (24.03.2019 09:18 )t.hipp schrieb: Wie geht das?Vorgehensweise:
RE: Sichtbarkeit der Reiter in Tabelle dynamisch ändern - GerdW - 24.03.2019 17:58 Alternativen: 1. Man erstellt einfach die benötigten PropertyNodes im MainVI, direkt per Rechtsklick auf das Tab-Control. Wenn man damit fertig ist, einfach den erzeugten Code markieren und Create SubVI ausführen: voila, passende Referenz im MainVI und passendes Referenzcontrol im subVI ist vorhanden! 2. Generisches ControlReferenz-Control im Frontpanel erstellen. Dann einfach das gewünschte Control (hier: dein Tab-Container) auf das Referenz-Control droppen. Fertig ist die strikte Control-Referenz im richtigen Typ… (Dies ging bei deinem Tab aber erst, nachdem ich die Queue-Referenz AI vom Tab entfernt hatte.) RE: Sichtbarkeit der Reiter in Tabelle dynamisch ändern - t.hipp - 24.03.2019 23:18 Klasse & Danke euch beiden. |
