Mehrfache Eingabe in Windows Konsole - Druckversion
+--- Thema: Mehrfache Eingabe in Windows Konsole (/Thread-Mehrfache-Eingabe-in-Windows-Konsole)
Mehrfache Eingabe in Windows Konsole - Roxor - 04.04.2019 07:26
Hallo erstmal, vielen Dank für die Aufnahme ins Forum Smile
Momentan beschäftigt mich die Frage ob ich aus LabView heraus mehrere Konsolenbefehle in das gleiche Konsolenfenster absetzen kann.
Hintergrund ist folgender. Ich habe eine Bat Datei die mir einige Änderungen in einer Softwaredatei vornimmt. Das lässt sich auch super aus Labview heraus starten über das System Exec VI.
Sobald die Änderungen vorgenommen wurden wird über die Konsole gefragt ob man das File direkt Flashen möchte - bestätigen mit Ja oder Nein.
Ich würde nun gerne an dieser Stelle aus Labview heraus ein Ja oder Nein senden. Gibt es dafür einen Weg? Ich habe bisher im Forum nichts dazu gefunden.
Natürlich könnte ich das Bat File teilen oder verändern, so das immer oder nie geflasht wird. Das ist jedoch nicht zielführend.
Danke schon einmal im voraus für die Unterstützung Blush
MFG Roxor
RE: Mehrfache Eingabe in Windows Konsole - th13 - 04.04.2019 09:03
(04.04.2019 07:26 )Roxor schrieb:  Natürlich könnte ich das Bat File teilen oder verändern, so das immer oder nie geflasht wird.
Oder du übergibst einen Parameter, der das steuert (-flush=yes|no). Dann kann man an der Konsole nach wie vor Ja/Nein eingeben, wenn man ohne Parameter startet.
Edit: Gerade gefunden: mit SendKeys.vi kann man Tastendrücke simulieren. Der Zielprozess muss allerdings den Fokus haben. Funktioniert super.
Thomas
RE: Mehrfache Eingabe in Windows Konsole - Roxor - 04.04.2019 11:11
Das VI mit dem Tastendrücke simuliert werden musste ich noch ein wenig anpassen, aber jetzt funktioniert es einwandfrei!
Damit ist es möglich die Bat ohne Änderungen auszuführen.
Danke dir!
RE: Mehrfache Eingabe in Windows Konsole - th13 - 04.04.2019 13:26
(04.04.2019 11:11 )Roxor schrieb:  musste ich noch ein wenig anpassen, aber jetzt funktioniert es einwandfrei!
Hat es bei dir nicht funktioniert oder meinst du Anpassungen an deine Software?
Im ersten Fall wäre es nett, wenn du die neue Version noch hier hochlädst und dazuschreibst, was du geändert hast, falls andere es mal brauchen.
Thomas
RE: Mehrfache Eingabe in Windows Konsole - Roxor - 04.04.2019 14:04
Das VI hat super funktioniert. Ich meinte Anpassungen an meiner Software. Wurde aus der Aussage oben nicht ersichtlich, sorry.
