Quadratischer Mittelwert - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Quadratischer Mittelwert (/Thread-Quadratischer-Mittelwert) |
Quadratischer Mittelwert - bachatero18 - 10.04.2019 21:23 Moin Leute, ich hab nochmal eine Frage und zwar hab ich ein Programm erstellt, welches unter anderen eine Wechselspannung misst funktioniert alles Super. Nun sollte ich das Programm was ich erstellt hatte, mit dem Computer von der Arbeit laufen lassen, dabei fiel mir auf dass die nur LabVIEW 2018 Base haben ich aber die Studentenversion nutze. Bei der Base Version ist der VI RMS (Quadratische Mittelwert) nicht vorhanden. Habe mir dann einfach gedacht, ich mach das kurz nach der Formel lass mir den maximal Wert suchen und nehme diesen dann durch wurzel 2. Leider bekomme ich eine Differenz von 5V zwischen der Methoden mit den VI RMS und meiner Variante. Ich gehe davon aus, dass ich keine saubere Sinusfunktion vorliegen habe. Hätte ihr eine weitere Lösung weil ich wüsste nicht weiter die Base Version ist mathematisch schon ziemlich eingeschränkt bzw. nicht so bequem wie meine Studentenversion. Danke schon mal für die Hilfe Bachatero RE: Quadratischer Mittelwert - GerdW - 10.04.2019 21:50 Hallo Bachatero, Zitat:Bei der Base Version ist der VI RMS (Quadratische Mittelwert) nicht vorhanden. Habe mir dann einfach gedacht, ich mach das kurz nach der Formel lass mir den maximal Wert suchen und nehme diesen dann durch wurzel 2.Was genau hat ein RMS mit einem Maximalwert zu tun, den man durch sqrt(2) dividiert? Welche Formel benutzt du denn da? Hast du mal Wikipedia oder Mathematik-Bücher zum Thema gelesen? Zitat:Hätte ihr eine weitere LösungNimm doch die Formel, die bei Wikipedia beschrieben wird! RE: Quadratischer Mittelwert - bachatero18 - 10.04.2019 22:09 genau die Gleichung steht bei Wikipedia für sinusförmige Spannungen udach/wurzel2= Ueff udach ist nunmal der Scheitel bzw. maximal Wert. verstehe nicht so ganz weshalb das falsch sein sollte? RE: Quadratischer Mittelwert - GerdW - 11.04.2019 05:54 Hallo bachatero, Zitat:die Gleichung steht bei Wikipedia für sinusförmige Spannungen … verstehe nicht so ganz weshalb das falsch sein sollte?Du bist dir sicher, dass du eine sinusförmige Spannung hast? (Überhaupt kein Rauschen?) Du bist dir sicher, dass du immer den Spitzenwert des Sinus misst? Du bist dir sicher, dass du mindestens eine volle Periode des Sinussignals misst? Wenn du sowieso schon eine Waveform misst (das machst du doch, oder?), dann sit die Rechnung "Wurzel der Mittelwerte der quadrierten Spannungswerte" wirklich nicht schwierig mit Arithmetik-Grundfunktionen zu erstellen… RE: Quadratischer Mittelwert - bachatero18 - 11.04.2019 06:46 Hallo Gerd, gut da hast du recht, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ich messe mit dem cDAQ 200Werte bei einer Rate von 10000 also 50Hz sollte eine komplette Periode sein. Also meiner Meinung nach sollte das so funktionieren, nur mir fehlt vor der Division und nach dem Quadrieren ein Block, der wartet bis alle 200 Werte quadriert wurden, daraus die Summe bildet und dann diesen erst durch 200 teilt. Würde ich das direkt verbinden, teilt er jeden Wert einzeln durch 200. Gruß Bachatero18 EDit: Hab jetzt da zwischen Array addieren gesetzt und das passt jetzt auch von den Werten her. Danke für die Hilfe =) |
