Benutzeroberfläche - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Benutzeroberfläche (/Thread-Benutzeroberflaeche) |
Benutzeroberfläche - verum - 17.02.2010 15:30 Hey! Mein LabVIEW Programm läuft soweit, dass ich mich jetzt mit der Benutzeroberfläche befasse. Da ich LabVIEW- Neuling bin stehe ich vor einem grundsätzlichen Problem. Ich würde es gerne vermeiden, dass der Bediener auf das Blockdiagramm Zugriff hat sondern ihm nur das Front Panel erscheint, da dies sonst nach einer normalen Entwicklungsumgebung aussieht und nicht nach einem Messprogramm (wie in meinem Fall). Ist dies möglich? Vor allem wenn ein Fehler auftritt will ich vermeiden, dass dieser im Blockdiagramm angezeigt wird, wie es derzeit bei mir der Fall ist. Danke für eure Hilfe! Benutzeroberfläche - flizzer82 - 17.02.2010 15:46 Hallo also ich bin selber noch neu in Sachen LV aber ich glaube das Problem kannste lösen in dem du eine EXE erzeugst von deinem Programm dazu hat EG (ist so nen verdammt guter Crack hier) ein nettes video gemacht http://www.LabVIEWportal.eu/en/creating-ap...e-exe-from-a-vi das ist der Link zum Vid. Aber wie gesagt ich bin Neuling und übernehme keine Verantwortung mfg flizzer Benutzeroberfläche - verum - 18.02.2010 10:49 Danke flizzer! Stimmt, damit würde es auf jedn Fall gehen. Leider kann ich den application builder nicht installieren, weil mir dazu die Seriennummer fehlt. Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder? Benutzeroberfläche - Y-P - 18.02.2010 10:56 Du kannst ein Blockdiagramm auch per Passwort sperren. Wie das dann aussieht, siehst Du in der LVF-Rätselecke. Da hat SeBa seine Lösung auch mit einem Passwort geschützt. Gruß Markus ' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder? Benutzeroberfläche - IchSelbst - 18.02.2010 10:59 ' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?Probier mal folgendes: Blockdiagramm schließen (also ganz zu, nicht nur verkleinert). Dann das FP mittels des Startpfeiles starten. Mit CTRL-E sollte jetzt nicht mehr in das BD gewechselt werden können. Du kannst auch folgende Gemeinheit machen: Stell in den Eigenschaften des VIs ein: "Ausführen beim Laden" und "Schließen beim Beenden". Dann kannst du einen Doppelklick im Explorer auf das VI machen, die LV-IDE wird starten, das VI wird gestartet und ausgeführt. Nachdem das VI beendet wurde, wird auch die LV-IDE wieder beendet. Das gemeine daran ist, dass du dieses VI wegen der zwei Einstellungen nie wieder editieren kannst. Benutzeroberfläche - schrotti - 18.02.2010 17:37 @IchSelbst: Du kannst dir die Referenz auf das laufende VI holen und es abschießen oder eben einen Fehler provozieren, der nicht korrekt behandelt wird. ![]() Btw: Du kannst auch einfach den Menüpunkt Ansicht -> Blockdiagramm entfernen. Gehe dazu unter Beareiten -> Laufzeitmenü in den Menüeditor und schmeiß den Eintrag raus. Bei unbehandelten Fehlern wird aber immer noch ins BD gesprungen. Die musst du also korrekt verarbeiten. Benutzeroberfläche - IchSelbst - 18.02.2010 20:03 ' schrieb:@IchSelbst: Du kannst ...Richtig. Ich kann. :yahoo:Und würde. ![]() Benutzeroberfläche - schrotti - 19.02.2010 00:00 ' schrieb:Richtig. Ich kann. :yahoo:Und würde.Und auch wenn dichs BD nicht die Bohne kümmert, du macht es, einfach weil dus kannst. ![]() ![]() Benutzeroberfläche - RoLe - 19.02.2010 10:37 ' schrieb:Du kannst auch folgende Gemeinheit machen:Das gemeine VI in ein neues VI einfügen (als Sub-VI) und mit ctrl-Doppelklick geht das Diagram auf. Benutzeroberfläche - RoLe - 19.02.2010 10:39 ' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?Du kannst ein VI auch ohne Blockdiagramm speichern. Wie das geht steht in der Hilfe zu LabVIEW. Aber immer vorher ein Backup machen ![]() |
