unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben (/Thread-unterschiedliche-Datentypen-in-Datei-schreiben) Seiten: 1 2 |
unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - reNNer - 17.02.2010 11:32 Hallo leute.. wie der Thementitel schon verrät bin ich auf der suche nach einer Möglichkeit, unterschiedliche Datentypen in eine Datei zu schreiben. Also im Endeffekt sollen dort Daten rein, z.B. Dateiname (evtl. der Pfad zu der Datei) und noch ein paar Zahlen darunter und das alles nicht nur einmal, sondern wie bei Excel spaltenweise. Gibt es diese Möglichkeit, oder kann ich mir die bauen, wenn ja wäre ich für Hilfe sehr dankbar. unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - SeBa - 17.02.2010 11:37 Du kannst alle deine Daten nach String umwandeln. Dann packst du alle deine Strings in ein Array so wie du es gerne möchtest (Zeilen und Spalten meine ich). Dann speicherst du das String-Array einfach in eine Textdatei, dafür gibts wieder mehrere Möglichkeiten... Gruß SeBa unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - reNNer - 17.02.2010 11:40 mhh.. ja stimmt, die Zahlen nach string .. es kann manchma doch so einfach sein welche Möglichkeiten hätteste denn im Angebot für die Speicherung des String-Arrays in txt? unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - SeBa - 17.02.2010 11:49 ' schrieb:welche Möglichkeiten hätteste denn im Angebot für die Speicherung des String-Arrays in txt? Die komplette File-I/O Palette. Wenn du ein spezifisches Problem hast, dann frag... Gruß SeBa unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - reNNer - 17.02.2010 13:50 so.. hab jetz mal doch noch ne Frage gefunden. Wie kann ich denn den Fehler wegbekommen, wenn ich bei "in Tabellenkalkulationsdatei schreiben bzw. lesen" auf Abbrechen klicke? Da will mein Prog immer stoppen oder weitermachen.. das soll natürlich einfach weitermachen unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - jg - 17.02.2010 21:59 Poste mal VI oder mindestens Screenshot,, was du da programmiert hast. Gruß, Jens unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - Andinger - 17.02.2010 22:55 @renner: du meinst wenn du den Dateipfad Dialog abbrichst und nichts auswaehlst? Das ist ganz normal, denn das 'Datei oeffnen'-VI kann dann in diesem Fall nicht ordnungsgemaess ausgefuehrt werden, weil eben der Dateipfad fehlt. Du musst ein Errorhandling fuer diesen Fehler machen..z.b. den Error out von Datei oeffnen in eine Case Struktur fuehren. Wenn du das nicht machst, wird es deinen Programmfluss jedesmal anhalten. Auf der anderen Seite: warum laesst du ueberhaupt einen Datei Dialog oeffnen wenn du dann doch nicht lesen/schreiben willst (also abbrechen drueckst). Das solltest du dir evtl. vorher ueberlegen. unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - SeBa - 18.02.2010 07:59 ' schrieb:... Ganz einfach weil im BD nur das ExpressVI steht. Wenn man da keinen Pfad ö.Ä. anschließt öffnet sich automatisch der FileOpen Dialog. Gruß SeBa unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - reNNer - 22.02.2010 11:43 genau das meine ich Andinger mit dem vorher überlegen is mir selbst klar, nur soll das Programm für jedermann benutzbar sein .. leider kann man garnicht dumm genug denken, wie manche so mit Programmen umgehen so.. hab nochmal nen bild angehangen: also wenn ich jetzt auf Projekt laden klicke kommt der Dateidialog, wenn ich mich aber nun anders entscheiden möchte und Abbrechen drücke.. schmiert das Programm natürlich ab, weil kein Pfad gesetzt wurde.. is ja klar. mir is nur grad irgendwie unklar, wie ich das abfangen könnte unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben - SeBa - 22.02.2010 11:55 [attachment=24572] Gruß SeBa |
