Winkelaufnehmer auslesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Winkelaufnehmer auslesen (/Thread-Winkelaufnehmer-auslesen) Seiten: 1 2 |
Winkelaufnehmer auslesen - fredi - 11.02.2010 11:44 Hallo Zusammen, Ich habe einen Winkelaufnehmer (Inkrementaldrehgeber) installiert und möchte ihn erstmal durch den DAQ-Assistent seine Daten auslesen (also Flanken oder Positionen etc) . Also mein Problem ist, dass der Winkelaufnehmer gar nicht reagiert. Warum??????? Könnte es sein, dass der WA kaputt gegangen ist. Weil ich am Anfang falsche pins aus Versehen angeschlossen habe, aber ich habe die Firma des WAs gefragt ,die meinte nein passiert nix. Oder soll ich bestimmte Einstelungen berücksichtigen ?hat die Stromaufnahme des WAs (90mA) etwas zu tun ? Info : Ich benutze 5 Pins [ A, B, Z, 5v, Masse ] . WA hat 360 Impulse /Um. PCI-Karte 6220 Ich freue mich auf jede Antwort. MfG Winkelaufnehmer auslesen - Achim - 11.02.2010 11:47 Hm...warum verwendest du soviele Fragezeichen? Zum Problem: Hast du die Verdrahtung jetzt mal überprüft? D.h. richtiger Draht des Gebers am passenden PFI angeschlossen? Winkelaufnehmer auslesen - BsaiboT - 11.02.2010 12:15 Hallo Fredi, Wenn du die Funktion des WA anzweifelst, dann soltest du dir zuerst ein Osizilloskop schnappen und den WA überprüfen. Der nächste Schritt wäre dann die Signale im Measurement & Automation Explorer von NI zusammen mit der PCI 6220 zu testen und erst dann wenn du dort ein Signal bekommst solltest du dich an die weitere Programmierung machen. Natürlich spricht nichts dagegen, direkt mit der Programmierung zu beginnen, aber ich finde den M&A Explorer zur Fehlersuche irgendwie meistens komfortabler... Winkelaufnehmer auslesen - fredi - 11.02.2010 12:22 Danke Achim für deine schnelle Antwort Ich hab echt soviel Stress wegen dem WA. Also zum Problem : Ich habe ja wieder die Drähte des Gebers am passenden PFI angeschlossen. Aber trotzdem geht gar nicht. Kannst du mir mal bitte sagen,welche Einstellungen ich im M&A einstellen soll. Ich habe den M&A Screenshot angehängt.Vielleicht hilft es dir noch mehr. MfG Winkelaufnehmer auslesen - fredi - 11.02.2010 12:35 Hallo Tobias, Ja gut mit dem Osizilloskop habe ich mir auch darüber überlegt. Aber der Geber braucht 5 v und Gnd um Signale zu senden. Dann muss ich den Pin A oder B oder Z mit dem Osizilloskop schnappen !....geht es so ? Über M&A habe ich versucht etwas zu sehen aber leider nix zu sehen. Danke MfG Winkelaufnehmer auslesen - BsaiboT - 11.02.2010 13:15 Poste doch evtl einen Link zum Datenblatt des WA. Dann können wir auch den Anschluss beurteilen. Mir ist nach wie vor völlig unklar welche Signale denn eigentlich an A, B und Z vorhanden sein sollen. Aber ja, bei der Messung mit dem Oszi musst du den WA wie gewohnt mit Spannung versorgen und sicherstellen, dass dein Oszi mit der gleichen Masse verbunden ist. Dann kannst du dir deine drei Signal A, B und Z anschauen. Winkelaufnehmer auslesen - fredi - 11.02.2010 13:54 Ich habe zufällig etwas rausgefunden. Und zwar die 5v Spannungsversorgung stimmt irgendwie nicht. Mit dem Multimeter habe ich die 5v Spannungspin am Blockanschluss überprüft und gab es keinen 5v. Aber andere 5v Pin zeigt auf dem Multimeter 5v. Also vlt fange ich mit einem neuen Spiel an. Zur Tobias Frage : Der Link von Geber ist dieser: http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/drehge...5000-5020_d.pdf kannst du mal schauen, ob ich alles richtig mache. Vielen danke MfG Winkelaufnehmer auslesen - BsaiboT - 11.02.2010 14:50 Ich würde ja gerne sagen, ob du alles richtig machst, jedoch hast du bisher lediglich erzählt, welche Anschlüsse du nutzt, aber nicht wie genau du die mit dem PC verbunden hast. Ich nehme an, dass du einen Sender mit RS422 Ausgang nutzt? Winkelaufnehmer auslesen - Lucki - 11.02.2010 15:11 ' schrieb:Mit dem Multimeter habe ich die 5v Spannungspin am Blockanschluss überprüft und gab es keinen 5v. Aber andere 5v Pin zeigt auf dem Multimeter 5v.Ja und? Hast Du denn "andere 5v Pin" dann wenigstens verwendet ??? Wenn Du den SBC-68 Anschlußblock meinst, so gibt es dort die +5V einmal unabgesichert an PIN 14 und einmal abgesichert an PIN 8. Die Feinsicherung für Pin 8 befindet sich in der Ecke rechts hinten. Winkelaufnehmer auslesen - fredi - 11.02.2010 16:53 Zitat:Ich nehme an, dass du einen Sender mit RS422 Ausgang nutzt? Ja Tobias das stimmt. Ich habe das andere Pin benutzt und hat es geklappt. Aber die zahlen laufen sehr schnell, dass man gar nihct lesen kann. Hast du vlt eine Idee, wie man es verlangsamen kann. Zitat:Ja und? Hast Du denn "andere 5v Pin" dann wenigstens verwendet ???Hallo Lucki, Ja genau ich habe den SBC-68 Anschlußblock und habe auch das andere 5v Pin "PIN 14" benutzt. Was sagst du dazu ? ist die Feinsicherung für Pin 8 kaputt ? und soll ich lieber Pin 8 benutzen,weil es sicherer ist ? Vielen Dank MfG |
