RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen (/Thread-RS232-Messgeraet-ansprechen-und-Messwert-uebertragen) |
RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - verum - 10.02.2010 17:25 hey leute, mein problem liegt darin einen Messverstärker mit VISA read auszulesen, d.h. den aktuellen Messwert den er anzeigt auf den PC zu übertragen. ich habe ein ziemlich komplexes programm erstellt (größtenteils dank des forums) und an einem anderen Messgerät getestet an dem es einwandfrei funktioniert hat. heute versuche ich schon den ganzen Tag nur die Kommunikation zum Messverstärker herzustellen, leider vergeblich... bei dem Testgerät wusst ich aus dem manual das man es mit "w" ansprechen muss bevor man die Schnittstelle auslesen kann. Ich denke das ist das Problem bei dem jetzigen Messgerät. Vom Hersteller habe ich keine genaueren Informationen mit welchem Befehl ich das Gerät ansprechen muss um es auslesen zu können, so dass ich immer 0 Bytes am Port erhalte. Woher weiss ich wie ich solch ein Messgerät anspreche?Gibt es allgemeine Befehle?Oder muss diese der Hersteller vorgeben? Anbei lade ich den kleinen Programmausschnitt hoch den ich zum Auslesen über die RS232 benutze, falls das hilfreich ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... ![]() RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - SeBa - 10.02.2010 22:04 ' schrieb:... Gruß SeBa RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - verum - 11.02.2010 07:53 Danke SeBa für die schnelle Antwort! Dann werde ich versuchen doch noch etwas vom Hersteller zu erfahren! RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - verum - 11.02.2010 08:53 Reicht die Information über das Datentrennzeichen (CR oder CR+LF) aus damit der PC die Bytes am Port lesen kann?? RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - Lucki - 11.02.2010 10:23 ' schrieb:Reicht die Information über das Datentrennzeichen (CR oder CR+LF) aus damit der PC die Bytes am Port lesen kann??Eigentlich ja, und so müßte es funktionieren: ![]() RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - verum - 11.02.2010 12:55 danke lucki, es funktioniert noch immer nicht... als daten vom hersteller habe ich erhalten: Übertragungscode: ACSII Übertragungsgeschwindigkeit: 9600Bit/s Datenbitlänge: 8 Paritätsprüfung: nein Stoppbit-Länge: 1Bit Datentrennzeichen: beim Empfangen: CR oder CR+LF beim Senden: CR+LF damit istdenk ich mein problem wie ich das gerät anspreche, also was ich in "write" noch immer nicht gelöst. Wenn ich r in wirte schreibe erhalte ich ER,00,00, was aber nicht der Anzeige des Messverstärkers entspricht. Damit weiss ich aber zumindest schon das die Verbindung funktioniert, oder? weiss noch jemand einen rat? RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - Lucki - 11.02.2010 13:41 Ja wenn schwarz auf weiß geschrieben steht, daß w+CR+LF gesendet werden muß, warum machst Du das dann nicht? Außerdem: Was heißt hier CR oder CR+LF als Abschlußzeichen beim Empfang? Es kann nur eines von beiden gesendet werden. Wenn beides so geschrieben steht, dann muß es sich irgendwo konfigurieren lassen, z.B mit einem DIP-Schalter am Gerät. Wähle CR als Abschlußzeichen und ändere in der Visa-Konfig. 0xA in 0xD [attachment=24361] RS232 Messgerät ansprechen und Messwert übertragen - verum - 17.02.2010 15:35 Ich wollte nur noch kurz hinzufügen, dass sich das Problem mittlerweile gelöst hat. Nachdem w+CR+LF auch nicht funktioniert hat, bin ich nochmals dem Hersteller auf die Pelle gerückt und habe ganz plötzlich doch eine ausführlich Anleitung mit read und write Befehlen erhalten, womit das Problem sofort gelöst war. Vielen Dank für eure Unterstützung!! |
