CAN-Frames in Datei? - Druckversion
+---- Thema: CAN-Frames in Datei? (/Thread-CAN-Frames-in-Datei)
CAN-Frames in Datei? - Achim - 04.08.2020 11:49
ich würde gerne CAN-Messages mitloggen...direkt vom Bus auf die Platte.
NI stellt dafür leider nur die Möglichkeit nach TDMS zu Verfügung. Das ist leider kein Format, mit dem VECTOR-Soft/Hardware was anfangen kann.
Es gibt das hier:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Read-and-Write-BLF-Files/ta-p/3549766?profile.language=en
Das ist im Prinzip schon das was ich benötige. Wie ihr seht, hab ich da auch schon Fragen gestellt.
Das "Problem" ist, dass das halt "AS IS" zur Verfügung gestellt wird, und nicht wirklich supported wird. Hooovahh ist wohl ein fähiger Typ, aber der sitzt in Amerika und wartet jetzt bestimmt nicht auf meine Anfragen...
Hat jemand sowas schon mal gemacht/gebraucht? Gibts euch bekannte Alternativen?
Achim
RE: CAN-Frames in Datei? - jg - 04.08.2020 13:08
Welches Format brauchst du denn? Und mit welcher CAN-API von NI arbeitest du?
Ich weiß, das der XNET-Bus-Monitor auch txt-Files erzeugen kann.
RE: CAN-Frames in Datei? - Achim - 04.08.2020 13:17
Hi Jens,
wir haben XNET-Karten und Treiber.
Benötigt werden *.BLF (=Binary Log FIle), das ist ein VECTOR-kompatibles Format, dass z.B. per CANalyzer eingelesen und abgespielt werden kann.
Zur Not gingen auch *.ASC-Files (auch VECTOR), die sind aber RIESIG weil "ASCII".
Achim
RE: CAN-Frames in Datei? - jg - 04.08.2020 13:26
Hallo Achim,
na dann hört sich doch diese API genau richtig an (vor allem ab API V8, schneller lese ich da). Und bestimmt alles einsehbar.
RE: CAN-Frames in Datei? - Achim - 04.08.2020 13:34
Das ist halt alles...naja fragwürdig würde ich nicht sagen...aber wenn du dort meine Fragen anschaust...
A.
RE: CAN-Frames in Datei? - Martin.Henz - 04.08.2020 22:16
Zitat:There is a "Package dependencies.vipc" file included in the downloaded zip file, which cannot be opened with VIPM, and I just don't know what to do with it...
Das .vipc ist ein ganz normales ZIP File. Einfach in .zip umbenennen ...
