Controls bzw. Indicators nach Label finden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Controls bzw. Indicators nach Label finden (/Thread-Controls-bzw-Indicators-nach-Label-finden) |
Controls bzw. Indicators nach Label finden - Kiesch - 07.10.2020 09:52 Hi, mal ne ganz bescheuerte Frage, weil ich die Funktion zwar nicht finde, aber erwarten würde das es Sie gibt: Gibt es in der Entwicklungsumgebung eine Möglichkeit (mit Bordmitteln) Controls / Indicators nach Namen zu finden? Bzw. zumindest eine Liste der Controls / Indicators anzeigen zu lassen, wie man Sie zum Beispiel in der Eventstruktur oder bei den Lokalen Variablen hat? Hintergrund ist, dass ich ein riesen VI übernommen habe und dort für die Oberfläche sehr viele Controls verbaut sind, die ich so auch auf die schnelle nicht finde, bei denen aber zumindest die Label so vergeben wurden, dass es eine Struktur gibt. Ich wollte eigentlich gerne nach Labels die mit "frc_" beginnen suchen, finde hierzu aber nichts und kann mit Strg + F und den von mir gefundenen Bordmitteln nur nach SubVIs suchen. Hintergrund ist, dass alle "frc_" controls auf dem FP auf Invisible gesetzt sind und ich die nach Möglichkeit alle im BD finden muss um die wieder visible zu kriegen. Alle Lösungen die vom Starten des VIs abhängig sind, sind für mich auch nur begrenzt gangbar (ich krieg aktuell nur den Build auf dem Zielsystem vernünftig zum Laufen, nicht aber das VI in der Entwicklungsumgebung auf meinem Rechner; da fehlt dann auch externe Hardware). Wenn jemand das Brett vor meinem Kopf wegnehmen könnte wäre ich dankbar. Viele Grüße, Kiesch RE: Controls bzw. Indicators nach Label finden - Achim - 07.10.2020 11:04 STRG + F und dann nicht "Objects" sondern "Text"...sollte funktionieren, da kann man ja auch Einschränkungen definieren Oder hab ich was missverstanden? A. RE: Controls bzw. Indicators nach Label finden - Kiesch - 07.10.2020 13:09 Ich hatte eigentlich nach Text gesucht und da nur SubVI-Namen gefunden - da ich mir das genau so gedacht hatte. Ich kanns aber nochmal ausprobieren. Vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. *dötsch* Klassischer Fall von der Fehler saß 90cm vorm Bildschirm. Der hat zwar als erstes nur in SubVI-Namen etc. gesucht, anschließend aber auch (wenn man denn lange genug gewartet hat) auch treffer auf Labels von Controls gebracht. Kann zu und danke. *edit 2* Was mach dann leider nur zum Frontpanel führt auf dem ich das Control nicht klicken kann und daher nicht sichtbar kriege. Dann muss ich wohl doch im BD die Terminal per Hand suchen. RE: Controls bzw. Indicators nach Label finden - MScz - 12.10.2020 08:09 Hallo Kiesch, du kannst über den VI Server alle Controls sichtbar machen. Ich habe dir dazu mal das VI angehängt. Als Startreferenz musst du natürlich die von deinem VI angeben, aber das bekommst du mit "Open VI Reference" hin. Hoffe es hilft dir. Gruß Max RE: Controls bzw. Indicators nach Label finden - Achim - 12.10.2020 08:42 (07.10.2020 13:09 )Kiesch schrieb: Was mach dann leider nur zum Frontpanel führt auf dem ich das Control nicht klicken kann und daher nicht sichtbar kriege. Dann muss ich wohl doch im BD die Terminal per Hand suchen. Bei der Suche kannst du unter "More Options" doch eindeutig festlegen, was und wo gesucht werden soll... |
