Werte von Webserver auslesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Werte von Webserver auslesen (/Thread-Werte-von-Webserver-auslesen) |
Werte von Webserver auslesen - Darkskater - 17.12.2020 15:39 Hallo zusammen, nachdem ich bei meinem ersten Problem hier sehr schnell Hilfe gefunden habe und mittlerweile auch fleißig mit LabView spiele, würde ich gerne ein weiteres Projekt angehen. Es geht um zwei Ultraschallsensoren, welche zur Messung von Entfernungen (zwischen 2 und 4cm) eingesetzt werden. Die beiden Sensoren (UC4-1354B) sind an einem (Gateway angebunden, welches per LAN-Kabel am Rechner hängt. Die Messwerte werden wie folgt abgerufen: Firefox--> Webserver (192.168.0.1) aufrufen --> zum Sensor durchs Menü "durchklicken" (Java)-->Werte erscheinen. Ich habe eine Excel mit Makro erhalten, welche mir den Messwert in Excel pollt, ohne dass man die o.g. Schritte durchführen muss. Ziel ist es im Idealfall alles über eine VI laufen zu lassen (Temperatur aus meinem ersten Thread und dann eben die Distanzsensoren). Am elegantesten wäre es natürlich, wenn man die Excel garnicht mehr "manuell" öffnen/starten muss sondern alles über ein und dieselbe VI bedienen/ablesen kann. Später wird das Ganze dann sukzessive erweitert (z.B. Einbindung von Schichtdickenmesssensoren, temperaturgesteuerte Regelung der Infrarotstrahler etc). Im Anhang befindet sich die besagte Excel Datei. [attachment=61498] Code: Option ExplicitCode: Dim timerActive As BooleanWie würdet ihr an die Sache ran gehen? Freue mich über jeden Tipp/Hinweis ![]() Vielen Dank im Voraus und viele liebe Grüße ![]() Christian RE: Werte von Webserver auslesen - GerdW - 17.12.2020 15:46 Hallo darkskater, was passiert, wenn du im Browser diese Webseite aufrufst: Code: strUrl = "http://" + ipAddress + "/iolink/sickv1/readPort"Was schreibt denn das Manual von Sick zu diesem HTTP-POST-Aufruf? (Schau dir doch mal Kapitel 7.4 im Manual an.) Zitat:(.xlsm-Dateien lassen sich hier leider nicht hochladen).Ich lege zwar mangels Excel auf diesem Rechner keinen großen Wert auf XLSM-Dateien, aber du kannst jede Datei hier hochladen, sobald du sie in einem ZIP verpackst… RE: Werte von Webserver auslesen - Darkskater - 18.12.2020 08:56 Hallo Gerd, erst mal ein großes Dankeschön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und mich unterstützt. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und sehe das auch nicht als selbstverständlich an! ![]() GerdW' schrieb:Hallo darkskater,Also bei "http://192.168.0.1/iolink/sickv1/readPort" (bzw. readPort1 und readPort2) erscheint eine komplett weiße Seite und sonst nichts. Seitenquelltext ist auch komplett leer. (192.168.0.1 wäre die IP unter der man den Webserver erreicht) GerdW' schrieb:Was schreibt denn das Manual von Sick zu diesem HTTP-POST-Aufruf? (Schau dir doch mal Kapitel 7.4 im Manual an.)Das werde ich mir über die Feiertage mal zu Gemüte führen, vielen Dank für den Tipp! Habe schon etliches beim Hersteller an Dokumenten rausgesucht aber genau DAS Dokument wohl übersehen ![]() Zitat:(.xlsm-Dateien lassen sich hier leider nicht hochladen). GerdW' schrieb:Ich lege zwar mangels Excel auf diesem Rechner keinen großen Wert auf XLSM-Dateien, aber du kannst jede Datei hier hochladen, sobald du sie in einem ZIP verpackst…Done! Edit: Jetzt als .zip. Sorry, in der Eile... Viele Grüße Christian RE: Werte von Webserver auslesen - GerdW - 18.12.2020 09:15 Hallo Christian, Zitat:Done!RAR <> ZIP! ZIP wird von jedem modernen OS per default unterstützt, weil es public domain ist. RAR ist ein proprietäres Archivformat, die dafür nötige Software hat nicht jeder zur Verfügung. Deshalb bitte in Zukunft ZIP benutzen, wenn von ZIP gesprochen wird. (Ich selbst bevorzuge die OpenSource-Alternative 7zip.) RE: Werte von Webserver auslesen - Darkskater - 18.12.2020 10:05 Sorry, habe es korrigiert RE: Werte von Webserver auslesen - jg - 18.12.2020 10:19 Hallo Christian, der Aufruf einer URL in einem Browser ist kein http-POST-Aufruf, so wie von Gerd empfohlen. Die LabVIEW HTTP-Client-API hat ein passendes VI dafür. Gruß, Jens RE: Werte von Webserver auslesen - Darkskater - 18.12.2020 11:25 (18.12.2020 10:19 )jg schrieb: Hallo Christian, Ich werde mich darum kümmern. Kämpfe gerade mit dem PackageManager... lässt sich nicht starten und nicht reparieren/updaten ![]() Ich danke euch beiden schonmal sehr! Melde mich sobald wieder alles läuft... Schon mal schöne Feiertage, falls man sich nichtmehr liest/schreibt
RE: Werte von Webserver auslesen - th13 - 18.12.2020 13:33 (18.12.2020 10:19 )jg schrieb: > Die LabVIEW HTTP-Client-API hat ein passende VI dafür.Zum Ausprobieren kann man auch die Powershell nutzen: Code: $params = @{param1='abc';param2=123} |
