Frequenzabtasten von zwei verschiedene Phasen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Frequenzabtasten von zwei verschiedene Phasen (/Thread-Frequenzabtasten-von-zwei-verschiedene-Phasen) |
Frequenzabtasten von zwei verschiedene Phasen - de_la_questa - 10.02.2021 21:19 Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Abtasten. Ich habe zwei Messkarte. Von Einer kommen jede Sekunde ganz viele Dateien als 1D Array. Von Anderer kommen jede 5 min. die Dateien als 1D Array. Natürlich sind die Frequenzen auch unterschiedlich. Wenn ich von beiden Karten immer Datei bekomme, kann ich den Frequenz mit "Align und Resample" abtasten. Aber jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung. In der Fehlermeldung steht, dass die Phasen nicht gleich sind. Deshalb funktioniert "Align und Resample" nicht. Ich will die Signale von beiden Messkarten gleichzeitig speichern. Wenn ich die Dateien nur von einer Karte bekomme, soll das Programm im Speicherdokument nur diese Werte schreiben und die Spalten von anderer Karte im Dokument soll einfach leer bleiben. Aber wenn ich Dateien von beiden Karten bekomme, dann soll die Werte im Dokument je nach der Messkarte und die Kanäle ordentlich geschrieben werden. Habt ihr eine Idee? Mir fällt leider keine Idee ein und ich habe im Internet auch nicht nutzliches gefunden. Ich würde mich auf alle Hilfe freuen. RE: Frequenzabtasten von zwei verschiedene Phasen - Martin.Henz - 11.02.2021 09:51 Hallo de_la_questa, erst einmal eine kleine Erinnerung an Upsampling durch "Signalverläufe erneut abtasten" (29.12.2020 21:22 )GerdW schrieb: Tipp: Verzichte auch ExpressVIs, um einfacher lesbaren Code zu erstellen! Um ein kontinuierliches Alignment machen zu können, müssen die Zeitspempel der Messdaten auch passen. Das ist nicht der Fall und du bekommst eine Fehlermeldung. Ich kenne deine Hardware nicht und schon gar nicht den Treiber und noch weniger die Einstellungen die in den Express-VIs versteckt sind. Trotzdem lassen sich ein paar mögliche Ursachen beschreiben: - du hast keine kontinulierliche Datenerfassung eingestellt - deine Hardware kann keine kontinuliertliche Datenerfassung machen - der Treiber des Herstellers liefert keine korrekten Zeitstempel RE: Frequenzabtasten von zwei verschiedene Phasen - de_la_questa - 11.02.2021 21:07 Hallo, danke für die Antwort. Eigentlich sind diese Express VIs fest und ich habe diese VIs nicht erstellt, sondern ich muss sie nutzen. Ehrlich gesagt kenne ich die Einstellungen auch nicht. Ich werde aber die Hardware und Treiber fragen. Nochmal danke für die Antwort |
