1D-Array sortieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: 1D-Array sortieren (/Thread-1D-Array-sortieren) |
1D-Array sortieren - Fuchs - 09.03.2021 12:57 Hallo zusammen, ich komme an einem Thema gerade nicht weiter. Ein 1D-Array aus einer Datenaufzeichnung soll sortiert werden. Also ich möchte letztendlich die Datenkanäle sortieren. Die Bezeichnungen der Kanäle ist zu unterschiedlich das es mit der 1-D Sortierung funktioniert. Der Mix aus Zahlen und Text bereitet mir gerade Schwierigkeiten. Ich hänge da gerade fest und komm nicht weiter. VG Fuchs RE: 1D-Array sortieren - GerdW - 09.03.2021 13:01 Hallo Fuchs, kannst du dein VI mal für LV2017 konvertieren? Wie sieht das gewünschte Resultat aus? RE: 1D-Array sortieren - Fuchs - 09.03.2021 13:46 Na klar! Ich hoffe das hat jetzt funktioniert. RE: 1D-Array sortieren - GerdW - 09.03.2021 13:56 Hallo Fuchs, hier mal ein Lösungsansatz: [attachment=61697] Ist noch nicht ganz die Lösung, die du haben willst, aber ein erster Schritt dahin! Merke: numerische Sortierung ist nicht dasselbe wie lexikalische Sortierung… Die bessere Lösung wäre es allerdings, sich vorher Gedanken um ein "ordentliches" Namensschema zu machen! ![]() RE: 1D-Array sortieren - Fuchs - 09.03.2021 14:07 Hallo GerdW, das ist doch super! Danke für die schnelle Lösung. Aber wieso noch nicht ganz? (09.03.2021 13:56 )GerdW schrieb: Hallo Fuchs, Da gebe ich dir Recht. Ich werde das mal an der entsprechenden Stelle anregen. ![]() RE: 1D-Array sortieren - GerdW - 09.03.2021 14:11 Hallo Fuchs, Zitat:Aber wieso noch nicht ganz?Weil nur die erste "Namensebene" wie von dir gewünscht sortiert wird. Die zweite "Namensebene" musst du nochmal selbst sortieren, siehe z.B. "19_1/10/6"… RE: 1D-Array sortieren - Fuchs - 09.03.2021 16:27 OK! Danke dir! |
