USB-Verbindung cRIO-System - Externe Festplatte - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: USB-Verbindung cRIO-System - Externe Festplatte (/Thread-USB-Verbindung-cRIO-System-Externe-Festplatte) |
USB-Verbindung cRIO-System - Externe Festplatte - Stephan235 - 06.04.2021 12:19 Hallo zusammen, unsere cRIO9035-Systeme werden für .tdms-Messdatenaufzeichnung genutzt. Dazu verwende ich unter anderem externe Festplatten ( 500 GB Transcend ), welche am USB-Port angeschlossen werden. Bei einer FTP-Verbindung wird ersichtlich, dass folglich ein Laufwerksbuchstabe U:/ als Verklingung angelegt wird. Diesen Pfad verwendet ich bei der Messdatenaufzeichnung auf die Festplatte. Leider gibt es öfters Probleme mit der USB-Verbindung, wodurch scheinbar die Verbindung zur Festplatte kurzzeitig verloren geht und diese als nächstfolgender Laufwerksbuchstabe V:/ angelegt wird. Dadurch werden keinen Messdaten gespeichert, da der Pfad softwareseitig auf U:/ festgelegt ist. Hier ist kein systematischer Fehler zu erkennen. Diese Probleme sind bisher zu unterschiedlichen Zeitpunkten und bei verschiedenen Systemen aufgetreten. Hat hier jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht bzw. wie könnte man dieses Ausfälle vermeiden? VG Stephan |
