Unterscheidung Start durch exe oder durch vi - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Unterscheidung Start durch exe oder durch vi (/Thread-Unterscheidung-Start-durch-exe-oder-durch-vi) |
Unterscheidung Start durch exe oder durch vi - M Nussbaumer - 08.02.2010 11:08 Hallo Zusammen Mich quält die Frage wie ich unterscheiden kann ob ein VI durch ein anderes VI oder durch eine exe (bzw Das Hauptvi einer exe) gestartet wurde. Vielen Dank im Vorraus MNussbaumer Unterscheidung Start durch exe oder durch vi - jg - 08.02.2010 11:30 Die Funktion "Current VI's Path" enthält, wenn das VI Teil einer Exe ist, im Pfad auch den Exe-Namen. Danach kannst du suchen. Gruß, Jens Unterscheidung Start durch exe oder durch vi - IchSelbst - 08.02.2010 11:38 Ferner gibt es ein Application-Property, das ausgibt, ob sich die aktuelle Ausführung in der IDE (=> VI) oder im Runtime-System (=> exe) befindet. Unterscheidung Start durch exe oder durch vi - BerndDasBrot - 08.02.2010 11:48 Oder auch das VI Application Control Palette -> CallChain, welches die Aufrufreihenfolge als StringArray ausgibt. Gruss, BDB Unterscheidung Start durch exe oder durch vi - M Nussbaumer - 08.02.2010 12:43 Danke für die vielen Anregungen! Werde mal sehen welcher Lösungsansatz am besten passt |
