LabVIEW Queues - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: LabVIEW Queues (/Thread-LabVIEW-Queues) |
LabVIEW Queues - Schrankwand - 12.12.2023 12:55 Hallo Allerseits, Ich stehe im moment kurz vor der Abgabe meiner Bachelorarbeit und verstehe nicht wieso meine Queues nicht funktionieren. Selbiges Vi wie im Anhang ohne Queues Funktioniert ohne Probleme. User Inputs die ich via Events verarbeite nimmt er auch nicht mehr an. Ich hoffe einer von euch kann mir meinen Doofen Fehler aufzeigen. Oder eine alternative zu Queues. Mit freundlichen Grüßen Chris RE: LabVIEW Queues - GerdW - 12.12.2023 17:58 Hi Chris, kannst du dein VI konvertieren für LV2021 (oder gleich LV2019)? (Und dann auch dein Profil anpassen, wenn du jetzt LV2022+ verwendest…) RE: LabVIEW Queues - MScz - 13.12.2023 13:53 Hallo Chris, das Problem bei deinen Qeues sind folgende: Sie werden nicht richtig erzeugt, mit "Obtain Qeue" müssen die Qeues erzeugt werden. Schau dir dazu bitte die Grundlagen an. Dann versuchst du aus einer Qeue zu lesen, die leer ist und auch so überhaupt nicht vorhanden. Aus einem Buch, was nicht vorhanden ist, kann man ja auch nicht lesen. Gleiches Spiel beim schreiben in die Qeue, diese Qeue gibt es auch nicht. In ein Buch, was nicht existiert kann man halt auch nicht schreiben. Wo für die hier Qeues verwenden möchtest ist mir auch absolut nicht klar, wie so vieles in deinem Programm. Gruß Max RE: LabVIEW Queues - Schrankwand - 14.12.2023 13:41 Hallo, vielen dank für eure schnellen Rückmeldungen. Habe meine Probleme jetzt ohne Queues gelöst. Mir ist bewusst das der Code nicht ganz Optimal oder auch nur Sauber zusammen gestrickt ist. Grüße Chris |
