In exe Strg C - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: In exe Strg C (/Thread-In-exe-Strg-C) |
In exe Strg C - Sancezz - 29.01.2010 10:33 Hallo zusammen, hab die suche schon bemüht aber ohne Ergebnis. Ich habe das Problem das in einem Textfeld den Wert über Strg C kopieren möchte. Das ganze geht im Programmiermodus aber in der exe geht es nicht mehr. Wenn ich diese Tastenkombination drücke schreibt er mir ins Textfeld nur c rein. Kann mir jemand helfen? LG In exe Strg C - Y-P - 29.01.2010 11:10 Hallo, ich hab' das mal nachgebaut. Schau' Dir mal mein Bsp. an und probier' aus dem oberen Textfeld was mit Strg+C ins untere Textfeld zu kopieren. Bei mir klappt das auch, wenn ich die EXE laufen lasse. [attachment=24044] ![]() Gruß Markus In exe Strg C - Sancezz - 29.01.2010 11:17 Hallo, Danke funktioniert nur leider geht die Datei ab wo der code drin steht. Weis leider nicht wie du es gemacht hast. LG In exe Strg C - Y-P - 29.01.2010 11:20 Was heißt, "die Datei geht ab"? ![]() Ich habe nichts besonderes gemacht. Eine Whileschleife gebaut, zwei Text-Controls reingezogen, einen Stop-Button und eine Zeitverzögerung. Dann habe ich daraus die EXE erstellt und fertig.... ![]() Gruß Markus ' schrieb:leider geht die Datei ab wo der code drin steht In exe Strg C - Sancezz - 01.02.2010 11:11 Hallo, hab jetzt schon ne Zeit rumgespielt aber ich bekomme es einfach nicht hin. Sobald ich Strg C drücke schreibt er c in das Textfeld. Und bei dir geht es?!!! ![]() In exe Strg C - Y-P - 01.02.2010 11:17 Mein Bsp. funktioniert bei mir. Kann das evtl. mal jemand anderes nachprüfen? Welche LabVIEW-Version hast Du genau? LabVIEW 2009 f2, oder f3, oder hast Du noch gar kein Update gemacht? Vielleicht wurde es ja da irgendwann behoben. ![]() Gruß Markus In exe Strg C - RoLe - 01.02.2010 11:43 ' schrieb:Sobald ich Strg C drücke schreibt er c in das Textfeld. Und bei dir geht es?!!!Also bei mir schreibt er/es auch c ins Textfeld, aber nur wenn ich nichts zum kopieren markiert habe. In exe Strg C - Sancezz - 01.02.2010 11:50 Hab 2009 f3. Vieleicht liegt es an der einstellung von der exe oder vom Textfeld! In exe Strg C - Sancezz - 01.02.2010 12:03 So hab es jetzt selber eine exe gemacht nach deinen angaben und es funktioniert auch bei mir. Anscheinend liegt es an meinem Programm. Das Textfeld ist in einem unterpanel. Vielleicht hängt es mit diesem zusammen! lg In exe Strg C - IchSelbst - 01.02.2010 12:16 ' schrieb:Das Textfeld ist in einem unterpanel. Vielleicht hängt es mit diesem zusammen!Ich befürchte das so. Bei VIs in SubPanel geht nämlich so manches nicht, was bei VIs ohne SubPanel geht. |
