Temperaturaufnahme - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Temperaturaufnahme (/Thread-Temperaturaufnahme) Seiten: 1 2 |
Temperaturaufnahme - nedin - 25.01.2010 16:02 Hallo Leute, Ich arbeite an meiner DIPLOMARBEIT : Temperaturaufnahme bei Freiflächenheizungen und verwende für die Temp.aufnahme DS 18s20 Sensoren die einen Digitalen ausgangswert liefern. Mittels Busleitung werde ich ca 20 Sensorn (Rj 12 Stecker) leite ich die Messdaten an mein MESSSYTEM von Hygrosens für den DS 18s20 Gerne würde ich die gesamte Messsteuerung mittels LabVIEW steuern sprich; Start/ Stopp / anspeichern in Excel und darstellung in Graph Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber Habe leider bisher nur erfahrungen mit dem NI DAQ USB 6008 welches schon einen Treiber hat. Bitte um Hilfe und Rat Lg nedin Messsystem :USB_MS_Hygrosens mittels DS 18s20 Sensoren Temperaturaufnahme - nedin - 25.01.2010 16:05 Hallo Leute, Ich arbeite an meiner DIPLOMARBEIT : Temperaturaufnahme bei Freiflächenheizungen und verwende für die Temp.aufnahme DS 18s20 Sensoren die einen Digitalen ausgangswert liefern. Mittels Busleitung werde ich ca 20 Sensorn (Rj 12 Stecker) leite ich die Messdaten an mein MESSSYTEM von Hygrosens für den DS 18s20 Gerne würde ich die gesamte Messsteuerung mittels LabVIEW steuern sprich; Start/ Stopp / anspeichern in Excel und darstellung in Graph Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber Habe leider bisher nur erfahrungen mit dem NI DAQ USB 6008 welches schon einen Treiber hat. Bitte um Hilfe und Rat Lg nedin Messsystem :MS_Hygrosens_mittels DS 18s20 Sensoren USB_MS_Hygrosens mittels DS 18s20 Sensoren Temperaturaufnahme - nedin - 25.01.2010 16:07 Hallo Leute, Ich arbeite an meiner DIPLOMARBEIT : Temperaturaufnahme bei Freiflächenheizungen und verwende für die Temp.aufnahme DS 18s20 Sensoren die einen Digitalen ausgangswert liefern. Mittels Busleitung werde ich ca 20 Sensorn (Rj 12 Stecker) leite ich die Messdaten an mein MESSSYTEM von Hygrosens für den DS 18s20 Gerne würde ich die gesamte Messsteuerung mittels LabVIEW steuern sprich; Start/ Stopp / anspeichern in Excel und darstellung in Graph Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber Habe leider bisher nur erfahrungen mit dem NI DAQ USB 6008 welches schon einen Treiber hat. Bitte um Hilfe und Rat Lg nedin Messsystem :USB Messsytem Ds 18s20 USB_MS_Hygrosens mittels DS 18s20 Sensoren Temperaturaufnahme - jg - 25.01.2010 17:49 LVF-Regeln lesen und beachten! Was soll das? Sich bei drei unterschiedlichen Themen, zu denen deine Frage auch nur zum Rande passt, einzuklinken und jeweils dieselbe Frage zu stellen? Nach dem Motto "viel hilft viel"? Das gilt hier im LVF aber nicht! Gruß, Jens Temperaturaufnahme - Y-P - 25.01.2010 18:50 Außerdem, was soll LabVIEW 7.8 und PLZ 1100 in Deinem Profil. Ergänze / korrigiere das doch bitte. Gruß Markus Temperaturaufnahme - BsaiboT - 26.01.2010 11:10 Hallo Nedin, viel Spass bei deiner Diplomarbeit. Die ist im übrigen nichts besonderes, so dass du es nicht mit CAPSLOCK schreiben musst. Zudem musst du dieses Forum in deiner Diplomarbeit als Quelle angeben, da hilft es auch nicht als PLZ nur 1100 anzugeben, versuchen sich anonym zu halten, Wissen abzuschöpfen und es dann als deine eigenen Ideen zu verkaufen. Man darf sich als Ingenieur durchaus Infos beschaffen - NEIN! - man muss sich Informationen von überall beschaffen können und wissen wie das geht, denn eines muss man nicht: alles selber wissen. Zu deiner Frage: Ich nehme an, dass der Sensor sich als virtueller COM-Port installiert und du anschliessend von LV aus über die entsprechende serielle Schnittstelle mit dem Sensor kommunizieren kannst. Hier findest du die Protokollbeschreibung. Sobald du erste Programmierversuche vorzuweisen hast und dort weitere Hilfe benötigst bist du hier gern gesehen. Aber ergänze dein Profil ein bisschen, denn Heimlichtuerei kann man sich als Bittsteller nicht leisten. Grüsse, Tobias PS: Wenn rauskommt, dass man externe Lösungsansätze genutzt hat und diese Quellen nicht angibt wie es sich gehört, kann man GROSSE PROBLEME bei der Anerkennung der Diplomarbeit bekommen. Es kann auch im Nachhinein zu einer Aberkennung des Titels führen und dazu, dass man eine neue Diplomabeit zu einem anderen Thema schreiben muss. Ist alles schon geschehen.... Temperaturaufnahme - SeBa - 26.01.2010 11:22 Wenn du dir beim Schreiben der DA genausoviel Mühe gibst, wie beim Schreiben deines Posts... ... neben Inhalt wird auch immer auf Rechtschreibung/Grammatik/Satzbau geachtet. Allzu große Schnitzer sollte man sich als angehender Ingenieur da nicht leisten. MfG SeBa Temperaturaufnahme - nedin - 26.01.2010 14:15 also mittlerweile hab ich mein problem gelöst bzgl. meinem Wohnort ka was da pass. ist ob ich mich vertippt habe oder nicht meine frage war : Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber aufgrund gewisser zeitprobleme denkt man über gewisse rechtschreib und gramatika nicht nach aber danke für eure hilfe Temperaturaufnahme - BsaiboT - 26.01.2010 14:26 ' schrieb:Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber Die habe ich dir doch beantwortet... Evtl gibt es aber auch vom Hersteller bereits fertige LV-Treiber, die du von ihm beziehen kannst. Auf der Website steht aber nichts davon. Ich würde da den Ansatz über die serielle Kommunikation verfolgen. //Tobias PS: Für Gross- und Kleinschreibung, sowie Satzzeichen ist immer Zeit! Soetwas erhöht nämlich die Antwortenzahl, da es den Text lesbar macht. ...und bei 120 Anschlägen pro Minute, stören (mich) die 20 Anschläge für Shift und Satzzeichen nicht besonders. Temperaturaufnahme - Y-P - 26.01.2010 14:45 Und wenn man sich trotz mehrerer Hinweise nicht daran hält (vgl. LVF-Regeln ), dann wird die Verwarnstufe erhöht. Die LabVIEW-Version und die PLZ hast Du übrigens immer noch nicht verbessert. Das war ein weiterer Grund für die Verwarnung. -_- Gruß Markus ' schrieb:PS: Für Gross- und Kleinschreibung, sowie Satzzeichen ist immer Zeit! Soetwas erhöht nämlich die Antwortenzahl, da es den Text lesbar macht. |
