Winkelgeber in LabVIEW auswerten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Winkelgeber in LabVIEW auswerten (/Thread-Winkelgeber-in-LabVIEW-auswerten) Seiten: 1 2 |
Winkelgeber in LabVIEW auswerten - keil - 18.01.2010 11:49 Hallo! Ich bin dabei einen winkelgeber von lenord&bauer in ein LabVIEW porgramm einzubinden. Es hat lange gedauert bis mein pc den winkelgeber der über usb angeschlossen wird überhaupt erkennt. Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich nun daten von dem winkelgeber in LabVIEW einlesen kann? Das ganze projekt dient als kerbschlagversuch. P.S. benutze LabVIEW 7.2 bitte um hilfe und anregungen, danke! Winkelgeber in LabVIEW auswerten - jg - 18.01.2010 12:22 Schau bitte nochmal genau nach, welche LabVIEW-Version du verwendest. Eine Version 7.2 gibt es nicht... Und bitte einmal LVF-Regeln durchlesen (vor allem den letzten Abschnitt mit dem freundlichen Hinweis über die Verwendung der Shift-Taste beim Schreiben von Beiträgen) Gruß, Jens Winkelgeber in LabVIEW auswerten - chrissyPu - 18.01.2010 13:11 Normalerweise geht das, in dem man vom Hersteller eine entsprechende Bibliothek mit VIs und ggf. einer Schnittstellen-DLL bekommt... Winkelgeber in LabVIEW auswerten - keil - 18.01.2010 16:00 Danke für den Hinweis, dass ich beim Hersteller nachschauen soll. Leider habe ich bei Leonard & Bauer keine VIs gefunden. Leonard & Bauer hat zwar eine software mitgeschickt, allerdings kann ich diese nicht in LabVIEW einbinden. Ich habe mir einen VisaTreiber heruntergeladen, da ich gelesen habe, dass dieser notwendig ist. Mein Problem ist eben, dass ich mich mit LabVIEW noch nicht richtig auskenne. Ich kann zwar kleine Programme erstellen. Jedoch habe ich noch nie externen Geärten ins Programm eingebunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen wie ich das Signal vom Winkelgeber einlesen und weiterverarbeiten kann. liebe grüße Winkelgeber in LabVIEW auswerten - schrotti - 19.01.2010 17:47 Es könnte dir besser geholfen werden, wenn du den Namen des Sensors, am besten mit Doku und Link, hier postest. Winkelgeber in LabVIEW auswerten - keil - 21.01.2010 20:15 Hallo! Danke für den Tipp das ich den Link dazu geben soll. :-) Es handelt sich wie schon erwähnt um einen Absolutwertgeber GEL 235 von der Firma Lenord&Bauer. http://www.lenord.de/de/produkte/sensorlin...8&et_lid=18 lg Winkelgeber in LabVIEW auswerten - Y-P - 21.01.2010 20:40 Das ist ja nur der Sensor. Hast Du da einen Controller dazu? Und nochmal (nachdem Jens Dich schon darauf hingewiesen hat). LabVIEW 7.2 gibt es nicht, deshalb bitte. Gruß Markus Winkelgeber in LabVIEW auswerten - keil - 21.01.2010 21:14 HI! Also Controller habe ich keinen dazu. Was mir zur Verfügung steht ist das Parametrierkit von Lenord&Bauer. Auf folgendem Link kannst du es sehen. http://www.lenord.de/de/produkte/sensorlin...rung/index.html Ich habe diese Parametriersoftware bereits installiert. Es hat auch funktioniert, d.h. ich kann die Zahlenwerte ablesen die sich beim Drehen des Absolutwertgebers einstellen. Allerdings will ich das Projekt nicht nur mit der Software von Lenord&Bauer betreiben können, sondern selbst ein Programm mit LabVIEW erstellen. Ist das überhaupt möglich? Beziehungsweise brauche ich dazu noch etwas? Wie schon erwähnt den VISA - Treiber habe ich schon installiert. (Verwende LabVIEW 7.1) lg Winkelgeber in LabVIEW auswerten - Y-P - 21.01.2010 21:27 Hab' mir dort die Software mal angeschaut. Da sieht man nicht viel, wie man mit dem Gerät kommunizieren kann (außer natürlich mit der Software des Herstellers). Da solltest Du mal die Dokumentation der DLL anfordern. Dann kannst Du sie in LabVIEW einbinden. Das ist natürlich nicht ganz ohne, aber trotzdem machbar. Gruß Markus PS: Ich ändere Dein Profil auf 7.1 ab. EDIT: Ich bekomme einen DB-Fehler, wenn ich es ändern möchte. Probier's Du bitte mal. EDIT2: Bei Dir scheint's ja geklappt zu haben. Winkelgeber in LabVIEW auswerten - keil - 21.01.2010 21:51 hi! Ich weiß das klingt jetzt vielleicht blöde, aber woher bekomme ich die Dokumentation der DLL? Da muss ich wahrscheinlich beim Hersteller nachfragen, sehe ich das richtig? lg |
