Diagramm Strings - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Diagramm Strings (/Thread-Diagramm-Strings) |
Diagramm Strings - mcbainua - 14.01.2010 14:24 Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage. Ist es möglich, in einer VI werte über Strings einzugeben, welche anschliessend im Diagramm zum Beispiel Min/Max der Y-Achse festlegt? Wenn ja, wie? Habe mit der Suchfunktion leider nichts gefunden. Besten Dank. Gruss Duke Diagramm Strings - dimitri84 - 14.01.2010 14:32 String Palette -> String/Zahl-Konvertierung -> z.B. 'Dezimal-String nach Zahl.VI' oder 'Bruch-String nach Zahl.VI' Was hat denn die Frage mit Datenerfassung via DAQ zu tun? Mach' dich bereit verschoben zu werden! ![]() Gruß dimitri Diagramm Strings - mcbainua - 14.01.2010 14:35 Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Das ist mir klar mit dem String in eine Zahl wandeln ist mir klar, jedoch nicht wie ich dann diese zahl ins Diagramm einfügen kann, um dort diverse Parameter fest zu legen. Gruss Duke Diagramm Strings - dimitri84 - 14.01.2010 14:39 Da musst du dir den passenden Eigenschaftsknoten suchen. Rechtsclick ... Diagramm Strings - mcbainua - 14.01.2010 14:45 Besten Dank Gruss Duke Diagramm Strings - jg - 14.01.2010 17:13 ' schrieb:Was hat denn die Frage mit Datenerfassung via DAQ zu tun? Mach' dich bereit verschoben zu werden!:verschoben12: ![]() Gruß, Jens |
