Standardwert einstellen an VISA-Bedienelement - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Standardwert einstellen an VISA-Bedienelement (/Thread-Standardwert-einstellen-an-VISA-Bedienelement) |
Standardwert einstellen an VISA-Bedienelement - T.Gebhard - 05.01.2010 14:29 Hallo zusammen, mein Programm steuert eine Mikropumpe an, welche an COM6 hängt. Bei jedem Start des Programms erscheint in dem Auswahlbedienelement allerdings COM5. Erst nach manuellem Ändern auf COM6 kann die Pumpe angesteuert werden. Dies ist lästig ![]() Auf dem Screenshot seht Ihr oben rechts, um welches Bedienelement es sich handelt. Vielen Dank im Voraus! Thilo [attachment=23418] Standardwert einstellen an VISA-Bedienelement - Peter04 - 05.01.2010 14:35 Hallo, geht es nicht wie bei den anderen Elementen? Auswahl markierern und unter bearbeiten als Standard setzen? Oder Du gehst im Blockdiagramm auf die Schnittstellenauswahl und dann "änderrn in Konstante". Das sollte doch funktionieren. By the way: Welche Mikropumpe benutzt Du? Wahrscheinlich werde ich mir auch bald eine zulegen und die mit LV ansteeuern. Gruß Peter Standardwert einstellen an VISA-Bedienelement - T.Gebhard - 05.01.2010 15:38 Hallo Peter, danke für Deine Bemühungen ... ich habe die Lösung nun doch selbst gefunden. Gewünschten Wert im Bedienelement eintragen (hier: COM6) --> rechte Maustaste --> Datenoperationen --> Aktuellen Wert als Standard Ich arbeite mit der mp6 von http://www.bartels-mikrotechnik.de und bin mit dem Preis-/Leistungsverhältnis zufrieden. Gruß Thilo |
