Triggerung AI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Triggerung AI (/Thread-Triggerung-AI) |
Triggerung AI - philipp - 09.12.2009 09:58 Guten Morgen. Nach zähem Warten ist nun meine PCI-Messkarte endlich eingetroffen. Ich versuche gerade eine getriggerte Messwerterfassung zu realisieren. Ich habe dazu eine ganz grundlegende Frage: Wie schließe ich das Triggersignal richtig an mein SCC-68 an? Ich habe schon gesucht, aber nichts bezüglich des korrekten Anschlusses des Triggersignals gefunden. Das zu erfassende Signal erzeuge ich momentan noch über einen Funktionsgenerator. Das Triggersignal wird ebenfalls mit dem Funktionsgenerator erzeugt. Das Triggersignal sieht wie folgt aus: Frequenz 10Hz, HIghLevel 5V, Verhältnis 50% (sprich 50ms high und 50ms low) Soweit ich das aus den Datenblättern bzw. Unterlagen erkennen konnte, kann ich ein Triggersignal sowohl über die Analogen als auch die digitalen Eingänge erfassen. Sehe ich das richtig? Ich muss nur bei dem DAQmx Trigger VI einstellen, ob auf analoges oder digitales Signal getriggert wird. Hier noch einmal meine eigentliche Frage: Wie schließe ich das Triggersignal richtig an mein SCC-68 an? Nutze ich besser die PFIs oder die analogen Eingänge? Und wo schließe ich meine - Leitung an, wenn ich ein PFI nutze? Vielen Dank! Triggerung AI - philipp - 09.12.2009 10:55 Hallo zusammen. Nach einigem rumprobieren denke ich, dass das Problem gelöst ist. Habe PFI 0 und D GND genutzt. Soweit läuft die Datenerfassung jetzt. Gruß |
