For-loop in While-loop als Zähler nutzen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: For-loop in While-loop als Zähler nutzen? (/Thread-For-loop-in-While-loop-als-Zaehler-nutzen) |
For-loop in While-loop als Zähler nutzen? - Sammuel - 09.12.2009 09:18 Guten Morgen! Gestern nachmittag bin ich an einem recht einfachen Problem hängen geblieben und die Lösung ist mir über Nacht nicht eingefallen. Was ich im Prinzip möchte ist ein Zähler in einer While-schleife, der n mal durchläuft und dann wieder bei Null anfängt. Jetzt sag ich mal kurz, was ich gemacht habe, aber lasst euch davon nicht beirren, manchmal erklär ich nicht so besonders gut ![]() Eine For-Schleife innerhalb einer While-Schleife hat nicht funktioniert, da die for-Schleife dann n mal in JEDEM Durchgang der while-Schleife läuft. Eine Variable zu nutzen in einer CASE-Struktur (in der while-Schleife) und dann nacheinander die Werte übergeben und die Variable wieder auf Null zu setzen hat auch nicht funktioniert. Danke euch schonmal! Gruß, Sammy For-loop in While-loop als Zähler nutzen? - Achim - 09.12.2009 09:24 Mach ein Schieberegister dessen Inhalt du mit jedem Durchlauf der While-Schleife inkrementierst...bis du's wieder auf Null setzt! For-loop in While-loop als Zähler nutzen? - Sammuel - 09.12.2009 10:46 Hmm... da muss ich gleich mal nachgucken wie das geht. Kann man denn Schleifen innerhalb der Schleife wieder auf Null setzen?? Aber zu meinem Problem.... mir ist gerade eingefallen, ich könnte die While-Schleife in die For-Schleife tun (also genau andersrum) und dann den Zähler der For-Schleife in der While-Schleife nutzen. (Wo ist der Smiley, der sich die Hand vor den Kopf klatscht?) ![]() For-loop in While-loop als Zähler nutzen? - Achim - 09.12.2009 10:54 [attachment=23068] ![]() For-loop in While-loop als Zähler nutzen? - dimitri84 - 09.12.2009 11:01 ' schrieb:Aber zu meinem Problem.... mir ist gerade eingefallen, ich könnte die While-Schleife in die For-Schleife tun (also genau andersrum) und dann den Zähler der For-Schleife in der While-Schleife nutzen.Nein kannst du nicht, weil der Index der Forschleife erst inkrementiert, wenn die While-Schleife komplett beendet ist. Zitat:(Wo ist der Smiley, der sich die Hand vor den Kopf klatscht?)Wie wärs mit dem ![]() |
