Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) (/Thread-Nachkommastellen-nicht-mehr-vorhanden-LV7-0) |
Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) - Peter Schulze - 08.12.2009 09:51 Hallo zusammen, bin jetzt schon seit einiger Zeit am herumprobieren, konnte aber folgendes Problem bis jetzt nicht lösen: Im Untitled.vi wandle ich den String 0.001 mittels "Fract/Exp String to Number" in eine Nummer um. Nach Erstellung einer exe aus dem Untitled.vi bekomme ich als Nummer nur noch eine Null. Wo liegt das Problem?? Ich hoffe es gibt jemanden der mir weiterhelfen kann. Vielen Dank Gruß Peter Das Beispielprogramm Untitled.vi ist in LV7.0 geschrieben Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) - eg - 08.12.2009 10:14 Es liegt an den Regionaleinstellungen im Windows, dann an den Einstellungen in LabVIEW und dann kannst du noch oben beim "Fract/Exp String to Number" den Flag auf False setzen. Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) - Y-P - 08.12.2009 10:22 Hier ein Bsp.: [attachment=23033] Gruß Markus Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) - Peter Schulze - 08.12.2009 12:04 Vielen Dank zusammen, es läuft. |
