GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden (/Thread-GPIB-Verbindung-mit-Keithley-Multimeter-beenden) |
GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden - sebastian1986 - 07.12.2009 23:03 Hallo, ich habe über den GPIB2USB Adabpter (KUSB488) ein Keithley 2750 an meinen Rechner angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles, nur wenn ich das Programm beende , würde ich gerne den REMOTE-Modus verlassen, damit das System auch wieder von Hand angesteuert werden kann. Mit den GPIB-Knoten von LabVIEW habe ich zu Beginn LLO gesetzt. Jetzt verwende ich EnableLocalFunction um die Verbindung zu beenden. Der Befehl wird sofort ausgeführt, alles wie gewünscht, nur leider ist mein Programm im Anschluss für etwa 20s nicht mehr ansprechbar. Woran könnte das liegen, bzw. was habe ich nicht bedacht? Vielen Dank im Voraus! Sebastian GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden - Y-P - 08.12.2009 07:55 Hast Du schon mal probiert das mit VISA und SCPI-Befehlen zu machen? Soweit ich weiß gibt es speziell dafür auch einen Befehl. Wenn ich Geräte über GPIB ansteuere verwende ich immer VISA und nie die GPIB-Funktionen, die bei LabVIEW dabei sind. Gruß Markus GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden - sebastian1986 - 08.12.2009 23:15 Danke für die schnelle Antwort! Leider ist das Programm ziemlich komplex und ich kann nicht "mal eben" alles auf VISA umstellen. Oder kann ich nur für diesen speziellen Befehl VISA verwenden? Ich denke doch nicht oder? Gibt es denn noch eine Möglichkeit, wie ich die Verbindung beenden kann? Bzw. wieder auf LOCAL stellen kann? Es würde mir schon reichen, wenn ich das LLO irgendwie deaktivieren könnte, da ich über einen normalen Sendebefel an das Keithley den Tastendruck auf den LOCAL-Knopf simulieren kann. (Während das Programm läuft ist es mir wichtig, dass LLO aktiv ist) Grüße, und vielen Dank im Voraus, Sebastian GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden - Ome - 09.12.2009 08:18 Guten Morgen, du kannst auch nur den Befehl mittels Visa übermitteln. Ich habe das gerade mal mit einem 2410 getest und es gab keien Probleme. Wobei ich aber auch keien Problme mit der GPIB funktion "EnableLocal" hatte. Als mit VISA ist es das VI "VISA: GPIB steuert REN" Ansonnsten könntest du es noch mit den General bus commands versuchen: GTL (go to local) Use the GTL command to put a remote-mode instrument into local mode. The GTL command also restores front panel key operation. Gruß Ome GPIB-Verbindung mit Keithley Multimeter beenden - wha@atmel - 21.12.2009 11:14 Hi, meine Antwort kommt zwar ziemlich spät - habe aber erst heute hier herumgestöbert - vielleicht hilft es ja auch noch anderen Usern............... In dem angehängten vi ( LV8.2.1 ) ist aus dem User Manual der SMU Keithley K2400 eines der Kommandos "Simulate Key presses " benutzt - in diesem Falle: SYST:KEY 23; Im Diagramm des vi habe ich noch auf die entsprechende Seite als Referenz zum User Manual hingewiesen. Sorry - nachdem ich diesen Beitrag schon losgeschickt habe, fiel mir auf dass im K2700 User Manual der "go to local" button Nr. 17 nicht mit einer Funktion hinterlegt ist - mein Beitrag gilt also nur für K2400 und natürlich noch andere Tasten des K2700-DMM Gruss wha |
