Hierarchie und Schreiben nach Excel - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Hierarchie und Schreiben nach Excel (/Thread-Hierarchie-und-Schreiben-nach-Excel) |
Hierarchie und Schreiben nach Excel - caro - 03.12.2009 20:57 Hallo, ich bin ja Anfänger in LabVIEW ;-) und hab schon öfter was von Hierarchie gehört...is das sowas, wenn ich ein recht komplexes Programm habe und das dann aufteilen kann in verschiedene "Teile" und die dann zu einem "Modul" zusammenfasse, damit ich am Ende nur noch diese Module in meinem Programm stehen habe... Ich hab auch das Tutorial gesehen..funktioniert das mit LabVIEW 2009 genauso?? und wie kann ich die dann wieder in mein Programm einfügen??? und damit ich nicht noch en Thema starten muss....wie is das mit Daten speichern in ein Excel sheet???ich hab über den example finder auch ein beispiel gefunden...nur war das ziemlich viel code und vorallem, hat es dann nicht funktioniert und ich wusste nicht wie oder was ich ändern kann/muss, damit die werte zum einen richtig in excel geschrieben werden und zum andern überhaupt reingeschrieben werden...gibt es da vlt ne einfachere methode??? richtige Anfängerfragen...;-) Vielen Dank schonmal!! grüßle Hierarchie und Schreiben nach Excel - SeBa - 03.12.2009 21:41 ' schrieb:... und damit ich nicht noch en Thema starten muss...mach doch... anderes Thema = neuer Threa<strike>t</strike>d (keine Gefahr durch Terrorrismus zu erwarten^_^) ' schrieb:...wie is das mit Daten speichern in ein Excel sheet??? ...gibt es da vlt ne einfachere methode???ja, NI Report Generation Toolkit (hab ich mir sagen lassen) Ich würd es aber per Hand machen... ist auch nicht viel schwerer. Beispiele gibts hier bei uns genug. Wenn du dann ne konkrete Frage hast, dann stellst du die einfach und wir versuchen dir dabei zu helfen. Gruß SeBa Hierarchie und Schreiben nach Excel - caro - 03.12.2009 21:50 könntest du mir vlt noch sagen wo ich die finden kann oder gibt es da kein extra bereich dafür?? danke Hierarchie und Schreiben nach Excel - SeBa - 03.12.2009 22:06 Die Beispiele? Schaust du im Excel-Unterforum. Suchst du nach Excel/ActiveX mit der Suchfunktion. Gruß SeBa Hierarchie und Schreiben nach Excel - caro - 03.12.2009 22:19 und da fängts eig. schon an...ich hab heut ja schon probiert ins excel zu schreiben...nur haben mir dann immer die entsprechenden elemente gefehlt, wie zum beispiel das mit dem worksheet oder workbook...ich konnte das element in den funktionspaletten nicht finden...woher bekomm ich die??so wie z.B: das hier (d gibt es glaub mehrere ausführungen das is glaub eine davon Hierarchie und Schreiben nach Excel - unicorn - 03.12.2009 22:42 ' schrieb:ich bin ja Anfänger in LabVIEW ;-) und hab schon öfter was von Hierarchie gehört...is das sowas, wenn ich ein recht komplexes Programm habe und das dann aufteilen kann in verschiedene "Teile" und die dann zu einem "Modul" zusammenfasse, damit ich am Ende nur noch diese Module in meinem Programm stehen habe... Damit einem ein Programm nicht zu groß wird, fasst man zweckmäßigerweise bestimmte VI zusammen und erzeugt ein SubVI. Z.B. einen Teil im Blockdiagramm markieren und im Menü Edit den Unterpunkt Create SubVI (habe englische LV-Version) wählen. Dieses SubVI öffnet man durch Doppelklick im Blockdiagramm. Es muss natürlich noch auf der Festplatte gespeichert werden. Es kann auch mehrfach in das Blockdiagramm eingebaut werden. Um eine weitere instanz zu erzeugen einfach kopieren, oder drag and drop aus dem Projekt-Explorer oder in der Funktionspalette des Blockdiagramm "Wähle SubVI..." auswählen und das gewünschte VI laden. ' schrieb:und damit ich nicht noch en Thema starten muss....wie is das mit Daten speichern in ein Excel sheet???ich hab über den example finder auch ein beispiel gefunden...nur war das ziemlich viel code und vorallem, hat es dann nicht funktioniert und ich wusste nicht wie oder was ich ändern kann/muss, damit die werte zum einen richtig in excel geschrieben werden und zum andern überhaupt reingeschrieben werden...gibt es da vlt ne einfachere methode??? Das kann man mit dem NI Report Generation Toolkit machen, wie SeBa sagt. Am einfachsten ist es, die Daten mit dem Express-VI auf der Unterpalette Output > Schreibe Mess-Datei in eine Datei zu schreiben (als Textdatei). Diese lässt sich problemlos in Excell öffnen. Hierarchie und Schreiben nach Excel - SeBa - 03.12.2009 22:47 ' schrieb:Es kann auch mehrfach in das Blockdiagramm eingebaut werden. Um eine weitere instanz zu erzeugen einfach kopieren, oder drag and drop aus dem Projekt-Explorer oder in der Funktionspalette des Blockdiagramm "Wähle SubVI..." auswählen und das gewünschte VI laden. wenn es denn schon ein SubVI gibt, kann man es auch mit "Strg-Linksklick(gedrückt halten)-Maus bewegen-loslassen" kopieren... und alle anderen Elemente (FP und BD) auch. Gruß SeBa Hierarchie und Schreiben nach Excel - Achim - 04.12.2009 07:37 ' schrieb:mach doch... anderes Thema = neuer Threat ![]() Du meinst sicher "Thread":P Oder geht's da irgendwie um Terrorismus oder so...? Hierarchie und Schreiben nach Excel - SeBa - 04.12.2009 07:49 ' schrieb: :rofl:hast mich erwischt ![]() Aber bei "Anfängerfragen" weiß man ja nie, mit was die einen zu bomben... ![]() Gruß SeBa |
