Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs (/Thread-Eine-Fehleranzeige-bei-mehreren-SubVIs) |
Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs - dualsbiker - 27.11.2009 10:20 Hallo, ich habe in meinem Program ein SubVI, das häufiger vorkommt. Es bedient ein externes Gerät und wenn dieses Gerät nicht angeschlossen ist oder ähnliches, dann soll das in einer Fehleranzeige (Cluster) zu erkennen sein. Dieses SubVI kommt jedoch 21 mal vor und ich möchte nicht 21 Cluster auf meinem Frontpanel haben, das wäre ganz schön blöde. Was kann ich da machen ? Kann ich die irgendwie zusammenführen ? Wenn ja, wie und bringt das irgendwelche Nachteile mit sich ? Danke schon mal im Voraus. Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs - M Nussbaumer - 27.11.2009 10:24 Spontan gesagt würde ich dir zu einer funktionalen globalen Variable raten, in diese schreiben die SubVI's ihre Fehlermeldungen und du liest am Schluss in deinem Hauptprogramm die funktionale globale Variable aus Am Schluss wird es jedoch auf ein Array mit Clustern in jedem Fall rauslaufen Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs - IchSelbst - 27.11.2009 10:34 ' schrieb:Dieses SubVI kommt jedoch 21 mal vor und ich möchte nicht 21 Cluster auf meinem Frontpanel haben, das wäre ganz schön blöde.Brauchst du auch nicht: Einfach eine lokale Variable des einen Anzeigeelementes erstellen und darauf schreiben (also 21 lokale Variablen). Schöner ist natürlich eine FGV, wie von M Nussbaumer erwähnt. Da kann man nämlich viele schöne Sachen mit machen. z.B. Eine Refernez auf ein Anzeigeelement in der FGV hinterlegen und bei jeden Aufruf der FGV gleich das Anzeigeelement refreshen. Zitat:bringt das irgendwelche Nachteile mit sich ?Nicht der Rede wert ... Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs - dualsbiker - 27.11.2009 10:38 Danke für eure Antworten, hat etwas gedauert bis ich rausgefunden habe wie es geht, aber mit der globalen Variablen hats super funktioniert. Danke schön. ![]() |
