Visa baudrate über 115200 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Visa baudrate über 115200 (/Thread-Visa-baudrate-ueber-115200) |
Visa baudrate über 115200 - funk - 20.11.2009 17:22 hallo zusammen, meine Hardware kann bis 460800bit/s aber ich konnte das visa bis 115200bit/s einstellen. kann jemand mir bitte schreiben, wie ich höhe Baudrate einstellen kann. danke Visa baudrate über 115200 - Y-P - 20.11.2009 17:37 Das sollte bei Dir laut diesem Dokument auch möglich sein, wenn Du kein Linux or Mac OS verwendest. Kann Deine Schnittstellenkarte auch soviel? Oder nur Deine Hardware? Gruß Markus Visa baudrate über 115200 - funk - 23.11.2009 15:24 hallo, meine Hardware wird mit usb to serielle betreiben. Im Data Sheet steht das der hardware kann bis 460800bit/s. ich arbeite mit windows aber ich weiss es nicht ,was für ein Betriebsystem lauft im host von der hardware (WLAN-Module). danke Visa baudrate über 115200 - Lucki - 23.11.2009 15:41 Auf jeden Fall muß Du zum USB-Adapter einen Treiber für den virtuellen COMPort auf der PC-Seite mitgeliefert bekommen haben. Der Treiber bestimmt die Eigenschaften des VCP. Der ComPort ist nach Treiberinstallation auch im Windows-Gerätemanager eingetragen, und Du kannst dort nachschauen, was der Port alles kann. Die dort gesehenen Baudraten kannst Du dann Du auch unter LabVIEW benutzen. Mein USB-Comport-Adapter mit FTDI-Chip kann z.B das hier: [attachment=22731] Visa baudrate über 115200 - funk - 23.11.2009 15:54 hallo, mein kann auch so viel, aber das problem wenn ich es auf höhe baudrate einstellen will, kann ich es nich, da visa nich höhe baudrate ( z.B. 460800bit/s unterstützen) Visa baudrate über 115200 - Lucki - 23.11.2009 16:51 ' schrieb:hallo,Wo steht das geschrieben? Bei mir scheint es zu gehen. Und was soll eigentlich dieser nichtssagende Screenshot demonstrieren oder beweisen? Visa baudrate über 115200 - funk - 23.11.2009 17:06 im Data sheet. auf dem bild steht, wie ich meine Seielle Schnittstelle einstelle und es beweist, dass ich nicht die gewunschte Baudrate einstellen kann. Visa baudrate über 115200 - Lucki - 23.11.2009 17:46 ' schrieb:auf dem bild steht, wie ich meine Seielle Schnittstelle einstelle und es beweist, dass ich nicht die gewunschte Baudrate einstellen kann.Hä ??? An den Baudraten-Eingang kann man jede U32-Zahl anschließen, ohne daß sich der Eingang dagegen wehrt. Die interessante Frage ist, ob es dann bei der Ausführung zu einer Fehlermeldung kommt, und das geht aus Deinem Bild nicht hervor. Beispiel: [attachment=22739] Visa baudrate über 115200 - rolfk - 25.11.2009 08:49 ' schrieb:hallo, Du musst auch nicht ein uraltes Kompatibilitäts VISA VI verwenden, sondern das was mit Deiner LabVIEW Version Standard in der Palette ist. Dort findest Du auf der VISA Palette Ein VISA Configure Serial Port (Instr).vi (sieht eigentlich aus wie das VI das in Deinem VI verwendet wird) und das hat ganz einfach ein numerisches Kontrol als Baudrateneingang. Das VI von dem Du ein Screenshot gemacht hast scheint ein altes VI zu sein, das entweder aus irgendeinem Beispieltreiber kommt oder von der alten Serialport Kompatibilitätslibrary. Das stammt aus Windows 3.1 Zeiten wo 115kB noch bienahe eine Unmöglichkeit war. Übrigens könnte man durch Erweitern des Enums in Deinem VI auch dieses für höhere Baudraten anpassen, aber warum den mühsam tun statt direkt das richtige VI zu verwenden? |
