In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - Druckversion
+--- Thema: In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen (/Thread-In-Array-Dezimalkommas-durch-Punkte-ersetzen)
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - dasich84 - 21.10.2009 09:07
Hallo ich habe ein Problem, welches ich nciht allein bewältigt bekomme.
Ich nehme mit LabVIEW über einen Digitizer Daten auf bzw. durch das Auslesen gibt er mir ein 2D Array wieder. Dort stehen Werte z.B.
0,000002 239,129 192012,1
0,000508 129,122 24953,21
und ich möchte gern, die Kommas durch Punkte ersetzen.
kann mir dort jemand Helfen???
Danke schon mal vorweg.
MFG Siegfried
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - SeBa - 21.10.2009 09:13
Wenn das ein Array of Strings ist, dann halt einfach mit Search and Replace nach dem Komma suchen und mit nem Punkt ersetzen.
Wenn das ein Array of Double ist, dann brauchst du das nicht ändern... es ist das landestypische Dezimaltrennzeichen eingestellt.
Ansonsten... Glas1Glas2
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - jg - 21.10.2009 09:27
Offtopic2
Was ist denn ein Digital-Koma?Wink
[attachment=21886]
Hab mal den Thementitel besser editiert.
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - Y-P - 21.10.2009 11:02
Digital-Koma?? Du meintest "Dezimal", oder? Wink
' schrieb:Offtopic2
[attachment=50045:Image01.png]
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - SeBa - 21.10.2009 11:36
Ironie
Da bin ich mal zwei Stunden weg und fast hätte ich den Thread zu den Digitalkomas nicht mehr gefunden.
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - jg - 21.10.2009 11:51
' schrieb:Digital-Koma?? Du meintest "Dezimal", oder? Wink
:rofl:Vor lauter Komma / Koma / Punkt war ich wohl selber im Koma gelandet Smilie_sofa
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - SeBa - 21.10.2009 12:15
:offtopic2:Aber wichtig!!
Das Bundesgesundheitsministerium für technische Krankheitserreger warnt vor dem...
Digitalkoma,
eine Unterart der afrikanischen Trypanosomiasis, in Gegensatz dazu tritt das Digitalkoma allerdings vermehrt in hochtechnisierten Industrieländern mit unterbezahlten, vom Job ab und an gelangweilten Software-Ingenieuren auf.
Hauptüberträger ist die am befallenen Computer angeschlossene Maus.
Das Digitalkoma wird nach bisherigen Kenntnissen nicht durch die Luft übertragen, bei Arbeiten am Computer mit Benutzung der Maus wird daher zum Tragen von Handschuhen geraten.
Die Symptome sind noch nicht erschöpfend erforscht, bekannt sind bisher:
* hartnäckiges ignorieren der Shift Taste
* außerachtlassen von Rechtschreibung und Grammatik
* verfassen von sinnlosen Texten
PS:
Katzen sind immun Tongue
In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen - gottfried - 21.10.2009 14:00
Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper
Gottfried
