SQL Abfrage in Diagramm darstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: SQL Abfrage in Diagramm darstellen (/Thread-SQL-Abfrage-in-Diagramm-darstellen) |
SQL Abfrage in Diagramm darstellen - karom - 20.10.2009 13:25 Möchte mit LabVIEW über den ODBC Treiber auf eine MySQL Datenbank zugreifen. Die Datenbank enthält Werte, die ich mit Hilfe von SQL Befehlen filtern möchte und anschliessen grafisch darstellen. Ich habe LabVIEW (inkl. dem Database Connectivity Toolset) und Diadem. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Das Abfragen der Daten mittels SQL ist mir gelungen... Kann man die Diagramme mit VI's aus der Funktionenpalette erstellen? Oder braucht man auf jedenfall Diadem dafür? In welchem Format müssen die Werte der Datenbank vorliegen? Vielen Dank... SQL Abfrage in Diagramm darstellen - nookie - 20.10.2009 16:10 Hallo, normalerweise bekommt man die Daten von einer Datenbankabfrage als 2D-Array of Variant. Konvertiere das Array mit der "Variant to Data" Funktion und sammel die Datenpunkte wieder in einem Array. MfG nookie [attachment=21866] [attachment=21867] SQL Abfrage in Diagramm darstellen - karom - 21.10.2009 10:16 Danke! Wie genau funktioniert das denn mit den beiden Schleifen? Ich lese einen Timestamp aus (also sowas: 2009-05-07 12:31:30). Ich bekomme in meinem Diagramm aber nicht den Timestamp sondern normale Zahlen angezeigt (z.B. 40000). Auf was muss man da achten? Wie kann ich das Ergebnis in einem Diadem Diagramm darstellen? SQL Abfrage in Diagramm darstellen - Achim - 21.10.2009 17:59 Hi, wieso willst du überhaupt LabVIEW verwenden, wenn du sowieso DIAdem hast? Diesen Umweg kannst du dir doch schenken, indem du direkt in DIAdem Script (?) SQL-Abfragen machst, oder? Gruß Achim SQL Abfrage in Diagramm darstellen - karom - 21.10.2009 18:41 Ja stimmt... Ich dachte, dass es mit einer LabVIEW Oberfläche etwas bedienerfreundlicher ist... und das es bei Auswertungen von Daten für den Benutzer mehr Möglichkeiten gibt?!? Ich habe noch keine Skripte in Diadem geschrieben und weiss noch garnicht wie ich da rangehen soll... Hat da jemand einen Tip oder soll ich mich da lieber im Diadem Forum umhören? SQL Abfrage in Diagramm darstellen - Achim - 22.10.2009 05:46 ' schrieb:... und das es bei Auswertungen von Daten für den Benutzer mehr Möglichkeiten gibt?!? Hi, mehr Möglichkeiten als in DIAdem gibt's für Auswertungen nicht...einzig dafür ist es ja (heutzutage) gedacht! Coden musst du hier und dort...ich finde allerdings auch, dass eine LabVIEW-Benutzeroberfläche "hübscher" gestaltbar ist als in DIAdem... Guckst du mal hier: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/359...6256B6E00265302 Und er kann dir vermutlich weiterhelfen: http://www.LabVIEWforum.de/Profil-ansehen-m3004.html Gruß Achim |
