SQLite undLabVIEW - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: SQLite undLabVIEW (/Thread-SQLite-undLabVIEW) |
SQLite undLabVIEW - Karotte - 15.10.2009 10:52 Hallo Leute, ich suche einen Weg, wie ich eine existierende SQLite-Datenbank unter LabVIEW nutzen kann (lesen, schreiben). Auf den Seiten von NI gab es mal einen Wrapper von einem User. Leider wurde die Datei vom Netz genommen. Das, was NI zu diesem Thema anbietet, benötigt jedoch LabVIEW Professional 2009. Ich habe jedoch nur 8.2 Prof und kann somit die VIs nicht öffnen. Kenn jemand evtl einen Weg, den ich nutzen kann? Grüße! SQLite undLabVIEW - cb - 17.10.2009 09:15 wenn es für SQLite einen ODBC-Treiber gibt, dann kannst du eines der vielen SQL-Toolkits für LabVIEW verwenden, z.B. das original Database Connectivity Toolset, oder LabSQL oder das ADO-Tool ... Allerdings musst du in allen 3 Fällen auch noch Ahnung von SQL haben, sonst gibt das nix ... SQLite undLabVIEW - jg - 18.10.2009 12:58 Helfen die Links aus dem NI-Beitrag (http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1254)nicht weiter? http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/ http://lavag.org/topic/2831-sqlite-and-LabVIEW/ Gruß, Jens |
