Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Bug Liste (/Forum-LabVIEW-Bug-Liste) +---- Forum: LabVIEW 8.6 (/Forum-LabVIEW-8-6) +---- Thema: Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein (/Thread-Scrollen-in-Splitter-Bar-friert-Ausfuehrung-ein) |
Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - fiedl04 - 15.10.2009 10:18 Hallo Guten Tag! Bin zur Zeit dabei ein Messdatenerfassungsprogramm mit Datenlogging und Darstellung zuentwickeln. Die Darstellung, Aufzeichung und das Logging funktionieren bereits, jedoch ergibt sich ein anderes Problem. Ich habe 4 Waveform Graphen in einem "Vertical Splitter Bar" plaziert und wenn ich nun in diesem Splitter Bar Fenster rauf und runter scrolle, so friert bei gewissen Stellen die Applikation ein. Was bedeutet, dass die Darstellung sich nicht ändert, die Werte gleich bleiben obwohl sie sich ändern müssten und dass im Logfile die Werte fehlen, zu welcher Zeit das VI "eingefroren" war. Wenn ich dann widr nach unten oder oben scrolle, wird die Applikation normal ausgeführt! Bitte im Hilfe, da diese Applikation teil meiner Bachelorarbeit ist! Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - Y-P - 18.10.2009 13:52 Lad' doch mal Dein VI (besser ein kleines Bsp., welches Dein Problem verdeutlicht) hoch. Gruß Markus Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - fiedl04 - 19.10.2009 08:37 danke für die Antwort! also wie ich mit meiner recherche erfahren habe, handelt es sich glaub ich um einen Bug in LabVIEW8.6. Hatte jemand vielleicht das selbe problem bzw. was wie man diesen bug umgeht oder vermeidet!? Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - Y-P - 19.10.2009 10:57 Meinst Du so was? [attachment=21819] Das funktioniert nämlich bei mir (LabVIEW 2009). Gruß Markus Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - fiedl04 - 19.10.2009 13:20 ja genau so ähnlich habe ich das aufgebaut und bei mir friert es die abarbeitung und darstellung an bestimmten stellen ein, wenn ich im vertical splitter bar herumscrolle. die Applikation friert ein, wenn ich scrolle und das scrollen an einer bestimmten stelle beende. wenn es dann eingefroren ist und ich widr weiterscrolle so läut die darstellung, abarbeitung und datenloggin normal weiter mit eienm delay (nämlich die Zeit, welche die Applikation eingefroren war). Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - Y-P - 19.10.2009 18:43 Läuft mein Bsp. bei Dir, oder hast Du da auch das Problem? Gruß Markus Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - fiedl04 - 20.10.2009 08:04 seltsamerweise läuft das programm bei mir! kann miar aber sonst nicht erklären, was das problem sein kann, da das scrollen ja nichts mit dem normalen programm ablauf zutun hat und daher keine auswirkung haben dürfte! Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - Y-P - 20.10.2009 08:41 Lad' doch mal Dein VI hoch...... .......... ........... :???: Gruß Markus Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - fiedl04 - 20.10.2009 15:14 danke für eure bemühungen aber habe das problem jetzt in den griff bekommen! ich habe einfach bei meinen 4 graphen, welche isch im "vertical splitter bar" befinden die "x-scroll bar" (unter properties) entfernt und nun läuft die applikation tadellos! noch eine andere frage. im vertical splitter bar kann man ja ins + oder - unendlich scrollen! gibs es eine möglichkeit dieses Fenster in der größe zu beschränken, damit man nun in dem bereich rauf und runter scrollen kann, der auch benötigt wird. Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein - jg - 20.10.2009 15:36 Das ist ein bekannter Bug bei 8.6: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/73...555_by_Category Ein Umstieg auf 8.5 / 2009 würde helfen Gruß, Jens |
